Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Dymiący problem
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Dymiący problem
    Od wczoraj od wieczora ma problem. Pod odpaleniu auta przez pare sekund z tłumika wydobywa się chumra szarego(nie czarny,nie niebieski) dymu. Również z okolic plecionki z pod maski. Czuć jakby spaloną steryne. Przejechałem tak ok50km,nic się nie dzieje, nie podnosi się temperatura, problem występuje tylko po odpaleniu. Zacząłem słyszeć jakby delikatny gwizd(od wolnych obrotów już wsytępuje) i nie dochodzi z turbiny. Jutro dopiero będę mógł auto podnieść żeby zajrzeć od dołu co się dzieje. Może Wy macie jakieś sugestie.
    Awatar WW
    Dec 2010
    Lubaczów
    398
    Sprawdzałeś stan oleju ???
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Właśnie sprawdziłem i jest 0, dolałęm 1l bo tyle mam w domu i się pojawiło coś na dole bagnetu. Przestał dymić i ciszej pracuje. Jest wyciek przy misce olejowej jak jest rurka od turbo. Sprawdzałem tydzień temu w sobote i nic nie leciało i był stan. Nawet nie pomyślałem o oleju. Dzięki za podpowiedź.
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    ciekaw jestem czy te silniki sa na tyle pancerne ze da rade jezdzic z suchym bagnetem, a po dolaniu 1l oliwy wszystko wraca do normy - tego Ci oczywiście życzę, ale...
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Jednak problem wrócił, mogę popołudniu się zabrać za to, albo turbina puszcza olej, albo pierścienie, ale zawory
    Awatar WW
    Dec 2010
    Lubaczów
    398
    najprawdopodobniej czeka cię wymiana lub regeneracja turbiny.
    Możliwe że hajbryd by vtg się rozleciał
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    niestety nie turbina, prawdopodobnie pierścień pękł na tłoku, od czwartku biorę się za auto. Czyli nowe pierścienie, sprawdzenie głowicy, nowa uszczelka pod głowicę, rozrząd.
    Sprawdz kompresje koniecznie, może tłok upaliłeś, bo że by pierścień pękł no i jak zmieniasz pierścienie, to honowanie musisz zrobić, inaczej drut remont, przesrana robota, oby to coś w głowicy, może gniazdo lub uszczelniacze, bez sprawdzenia kompresji można wróżyć.
    sprawdzić kompresie i zrobic próbę olejową, bez tego na jakiej podstawie zostało tak dokładnie stwierdzone że pierscień pekł? mi się to kiedyś zdarzyło w motorze ,że pierscienie składały się z 20 kawałków, kompresja byla prawie o polowe mniejsza za mną niebiesko ale powodem był luz pierscienia w rowku , pierscień sie podstawiał az popekał ale czy w 1.8t może sie takie coś aż tak wyrobić, no nie wiem....;/
