Witam Wszystkich
zachecam do obejrzenia tego filmiku
YouTube - Audi A3 - moduł doświetlania zakretów CLM01-CAN
W przypadku pytań proszę o kontakt: gg 21226316
Witam Wszystkich
Ehm jaka cena?
Zabawka fajna.
Funkcje oswietlenia drogi do domu, zdaje się ze przy ori xenonach mamy w standarcie. Trzeba tylko aktywować, jeśli komuś nie działa.
Z doświetlaniem zakrętów na pewno jest w nowszych sterownikach. Trzeba tylko aktywowac - w tym A3 z linku bankowo wszystko działało bez tego modułu.
Audi TT xxx KM xxx NM by MR Motors
Citroen C5 2.0 HDI by MR Motors
Mitsubishi Pajero do topienia...
Lucas-QUASAR warto było by się przywitać a nie tak wpadasz i robisz sobie darmową reklamę...odnośnie bajeru to według mnie przydatne tylko w nocy na wolnych manewrach..przeciwmgłowe i tak mają malutki zasięg więc przy większych prędkościach za wiele to nie da![]()
I tu powstaje pytanie jak aktywować odprowadzanie do domu w TT zapewne sterowanie jest xenonem i pewnie tez uruchamiają się w momencie otwarcia zamka z pilota, tak przynajmniej mam w okcie
Na Forum TT UK też zrobili funkcje Coming Home w MK1.
The Audi TT Forum :: View topic - Leaving home/coming home lights on mk1?
Hi people!!
So sorry for the delay!! I have been very busy this weekend trying new functions with the coming home leaving home! I didn´t want to write a report early and later the people will have problems, I prefer to be sure that the system works ok! I REALLY DID IT!!!!!
AUDITTO COMING HOME LEAVING HOME:
Little description first:
With this funtion the front fog light will (only) switch on everytime that you open the car, with the remote control, or even if you open the doors or connect the interior lights with the car switched off. After you switch on the car, and thanks to the first relay the coming home leaving home will be disconnected, so if you open the doors, or connect the interior lights the fog lights will not connect.I know that is not the original coming home leaving home function, but is the easiest way to get it. This is why it is more or less obligatory to connect a swith to disconnect the system, because we dont want that when we are cleaning the car the fog light will be connected all the time and waste our battery.
you need:
-2x relays 5 pins 12v like this:
-1x switch to disconnect the system when you don´t want it like this: ( you can use other type if you want!!)
-Cable.
-Fuse holder and Fuse 10A.
-Connections (pins and sockets).
- a couple of hours free!!!!
Basically these are the connections that you must to do:
the relay 53 is the relay that controls the fog light, this relay is activated by the sidelight, so the fog light cannot be connected without the sidelight, What we are doing is connecting our cables as if the relay is open so we are making a "bridge" therefore the foglight can be connected without the side light!
I think that I not forget nothing......
Thanks to all!!!!!!!!!!!!1
Ostatnio edytowane przez ICE ; 21-12-2010 o 06:00
Włączenie swiateł w funkcji odprowadzenia do domu w A6 i e46 uruchamiało się poprzez mignięcie długimi![]()
No tak ale w TT mk1 tego nie było a koszt takiego bajeru jest śmieszny. Moduł na allegro kosztuje 150 zł.
Spróbuje ktoś obczaić ten schemat? Chętnie takie coś bym zrobił u siebie.
A zrobienie samemu tego, to kilka(naście) złJeszcze by się przydało wmontowanie czujnika światła za włącznikiem, żeby w dzień nie uruchamiał tego. Tylko w zimie korzystać z tego jak akumulator potrzebny rano, no nie wiem.
Witam Wszystkich,
a wiec odpowiadajac na szereg pytań :
IceMan09 -cena modułu to 195zł netto -15% dla klubowiczów i forumowiczów.
wowo - w tym konkretnym modelu A3 nie było takiej funkcji dlatego został zamontowany moduł.
Pawel-2005 zgadzam sie z Tobą, pytanie tylko po co doświetlać zakrety w dzień ??Poza tym doswietlanie zakretów to tylko jedna z funkcji modułu. Niezapominajmy o funcji swiateł dziennych w halogenach dzie lapy przednie, tylnie i oświetlenie tablicy jest wyłaczone. Mniejsze zuzycie pradu co za tym idzie mniejsze spalanie. W przygotowaniu jest moduł CLM02-CAN w ktorym swiatła dzienne beda na swiatłach długich na zarowkach H7 działajacych na 25% mocy. Zmniejsza to znacznie zuzycie paliwa, a tym samym zywotność zarowek H7 wzrasta nawet 6 krotnie.
Oczywiscie mozna na allegro kupic tańsze takie moduliki, niestety sa one obsługiwane przez klikanie kierunkowskazu za kazdym razem. Mozna tez zrobic sobie samemu jak ktos potrafi i lubi takie zabawy. Przy czym to wciaz bedzie działało na przełacznikach, jedziesz i bawisz sie pstryczkiem
Moduł oferowany przeze mnie nie wymaga zadnej dodatkowej obsługi przez uzytkownika.
Poza tym moduł zczytuje predkość z szyny CAN, do ktorego mozna podłaczyć przednie czujniki parkowania. Bedą właczane i wylaczane automatycznie w przedziale predkości 0-40km/h. Do modułu mozna podłaczyc dodakowe oświetlenie np w lusterkach, w progach lub gdziekolwiek sobie klient rzyczy- w celu doswietlania pojazdu w funcji coming home.
Dzięki za uwagę i zainteresowanie
Ok wszystko ładnie piękniePowiedzmy, że mamy moduł podlączony. w jaki sposób realizujemy wlącznie świateł dziennych i innych funkcji??
Przypuszczam że w pozycji zero jest uruchomiony dzienny program, po przełączeniu w pozycję światel wszystko wraca do normy??, ale podpinam się pod pytanie???
Światla dzienne uruchamiane sa automatycznie po5 sek. od momentu właczeniu silnika. W momencie zapalenia swiateł mijania, swiatła dzienne zmieniają sie na światła doswietlania zakretów. Wszystkim steruje Can samochodu,(pelna automatyka) a Ty juz nigdy nie dostaniesz mandatu za jazde bez swiateł.
http://www.youtube.com/watch?v=fb1fWZqmnn8
Niestety na filmie moment zapalania silnika jest słabo pokazany
Można prosić o zamieszczenie instrukcji instalacji tego modułu? Chce zobaczyć gdzie i jak to się montuje zanim kupie.
Ok, kumam.
Montaż elektryczny mocno skomplikowany?
