No ja się pisze, ale dwie osoby to zaden hurtowy zakup.....Napisał Maru
foty czego? ja to na podstawie tego tematu wypisalem wiec wszystko o nich jest tu zawarte badz na allegro.Napisał max1236454
Piotr jest nas dwoch - ktos jeszcze? do srody bede zamawial
[ Dodano: 13 Lipiec 2009, 18:02 ]
spoko, wymieniam sobie indywidualnie bo zainteresowanie jest chyba za małe.
mozna mnie juz nie liczyc.
[ Dodano: 15 Lipiec 2009, 09:16 ]
No i po zabiegu.
tarcze power disc ATE przod (nacinane)
tarcze ate tyl
klocki przod i tyl ATE
czesci - 1180zł
wymiana 170 zł.
Jutro je dotre to dam znac w poniedzialek/wtorek jak wrazenia.
gdyby kogos obchodzil/ciekawil proces montowania to tu jest pare fotek:
http://picasaweb.google.pl/MBogucki0...eat=directlink
W razie czego mogę śmiało podać namiary do absolutnych mistrzów cenowych pod względem części. Mechanik chciał za te same części ok. 250 zł więcej.
Gdy tankujesz z myślą o najbliższym czwartku bądź niedzieli to wiedź, że szatan się tobą interesuje
Ja dzis zakupilem tarcze na przod Zimmermanny, a na tyl ATE. Razem 600zl.
Wydaje mi sie ze niezla cena. Niby firma jedynie hurtowo sprzedaja, ale nie bylo problemu z zakupem tarcz. Oczywiscie gladkie.![]()
Jezeli ktos bedzie zainteresowany, to podam adres.
pzdr
Piootr, no to podaj prosze
NO RISK,
NO FUN.
Piootr,
Czyżby Lewian![]()
Juz podaje:Napisał max1236454
Kod:http://www.stewmar.pl/Nie, a tak na przyszlosc, to odradzasz??Napisał ZUCZEK
Piootr,
Wręcz przeciwnie bardzo rzeczowy i konkretny przedstawiciel![]()
Przy okazji wymiany tarcz i klocków rozbieracie hamulce żeby je wyczy?cić, zakonserwować, zobaczyć czy wszystko gra + wymieniacie wszystkie gumki? Czy uważacie że wystarczy reagować jak co? się zaczyna dziać a takie profilaktyczne rozbieranie to zbędny wydatek?
Piozu, w zasadzie to wystarczy sprawdzić tylko gumki nie s? dziurawe i czy nie ma rdzy na tłoczku wystarczy wszystko wyczy?cić ,nie ma potrzeby rozkręcania wszystkiego !! ale z drugiej strony miałem raz pewn? przygodę Mechanik nie wyczy?cił tłoczka z rdzy założył nowe tarcze +klocki tłoczki powciskał Ja autem do?c długo nie je¥dziłem i skończyło się to Tak że tłoczek nie odbijał ?ci?gało auto na jedn? stronę bo z prawej strony blokowało w rezultacie zagotowało płyn hamulcowy poszły klocki przewodyi trzeba było znowu kupić komplecik więc to niby zwyczajna wymiana ale dobrze jest to zrobić dobrze
Piozu,
W nowych autach to zbędna robota a nasze jak wiemy takowe nie s? więc wskazana aby zachować je w dobrej kondycji![]()
