Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: USUWANIE NIESZCZELNOSCI Charge Pipe Turbo outlet to pancake 180KM AJQ AUM AUQ APP ARY
    Avatar M and V
    Jun 2010
    Postów
    1 198
    silver
    Bydgoszcz
    Na czym polega problem, z ktorym przyjdzie nam sie zmagac?
    Na seryjnym laczeniu miedzy gumowa rura cisnieniowa (06a 145 790 A lub C) , a rura metalowa (06a 145 731F) w silniku 1.8T - u nas (TT) problem dotyka silnikow 180KM
    miejsce laczenia, o kotore sie rozchodzi niech na poczatek zobrazuje ETKA:
    problem na pewno dotyczy laczenia w silniku o oznaczeniu AJQ (sprawdzone, bo taki siedzi u mnie),
    z lektury for zagranicznych wynika, iz taki sam problem laczeniowy spotykamy w silnikach:
    AJQ , AUM , AUQ , AWP , APP , ARY
    Problem tkwi w zakonczeniu metalowej rury, we wczesniejszych modelach laczenie to wygladalo w sposob nastepujacy:
    czyli rura gumowa ( 06a 145 790 ) nachodzila NA metalowa ( 06a 145 731d ) i byla zaciskana opaska - czyli wszystko zgodnie ze sztuka - polaczenie bylo pewne i nie sprawialo problemow,
    niewiedziec dlaczego laczenie to zostalo pozniej zmienione na dziwny patent - rura metalowa na koncu tworzy szerszy "kielich", w ktory wciska sie rura gumowa zakonczona metalowym pierscieniem i gumowym oringiem - polaczenie to generuje nieszczelnosci, a fora zagraniczne donosza, iz nawet zmiana oringa na nowy niewiele daje, gdyz sprawdzajac szczelnosc tego miejsca przez umieszczenie laczenia pod woda i wpuszczenie powietrza pod cisnieniem powoduje wyraznie "babelkowanie", innymi slowy byl to krok w zlym kierunku ze strony Audi,
    laczenie o ktorym mowa, czyli to z ktorym przyjdzie nam walczyc, wyglada tak:
    na koniec czesci "wstepowo-historycznej" porownanie obu rozwiazan:
    -porownanie rur metalowych:
    na zdjeciu nizej - wczesniejsza rura metalowa, z ktora nie bylo problemu
    na zdjeciu wyzej - nowsza rura, z niepotrzebnym "kielichem"
    - porownaniue wezy gumowych (laczacych sie z rurami pokazanymi powyzej):
    na zdjeciu po prawej - waz od starszej rury
    na zdjeciu po lewej - waz od nowszej rury z kielichem, na zdjeciu waz juz z usunietym metalowym lacznikiem,
    przed jego usunieciem wyglada to tak:
    aby ostatecznie pozbyc sie problematycznego laczenia potrzebujemy kilku rzeczy:
    czyli:
    metalowa rura cisnieniowa 06a 145 731F - masz ja na aucie, wiec potrzeby zakupu nie widze, o ile jest cala i zdrowa
    gumowa rura cisnieniowa 06a 145 790 C lub 06a 145 790 A ("C" zastapila "A" - ale to ta sama rura) - masz ja na aucie, ja wymienilem na nowa, gdyz jest to w koncu tylko guma, wiec po 10 latach warto wymienic skoro robimy to porzadnie - na dzien dzisiejszy nie ma silikonowego odpowiednika tej czesci zadnej z renomowanych firm
    - do tej rury jest gumowy oring (1j0 145 117L lub 3C0 145 117F) i metalowe zapiecie (06a 145 724B) jako osobne czesci - jednak nie bedziemy ich potrzebowac, wiec nie ma co zamawiac
    kupic musimy natomiast:
    1x lacznik metalowy (hose joiner) 57mm (2,25") srednicy zewnetrznej, dl. 75mm - ja zakupilem aluminiowy o grubosci scianki 2mm, gdyz byl od razu z kolnierzami + byl w potrzebnej mi srednicy, 19zl
    - jeszcze lepszy bylby stalowy jednak nie znalazlem 57mm + musialbym jeszcze zabawic sie w naspawanie kolnierza, wiec temat odpuscilem
    3x opaska zaciskowa typu T bolts (t-bolt clamp) - wybralem szeroka na 19mm obejme ze stali nierdzewnej - wydaje mi sie, ze to najlepsza z mozliwych obejm zaciskowych
    - jesli chodzi o rozmiar to polecam zakupic 2 obejmy 60-68mm i jedna 63-71mm (ta trzecia szersza przyda sie jesli tak jak ja wybierzecie silikonowa laczke 6mm, o czym za chwile)
    1x lacznik silikonowy srednica wewnetrzna 57mm (2,25") , dl. 70mm - zakupilem 2 rodzaje, oba w 3 krotnym oplocie wlokna szklanego (fiberglass): jeden 4,5 mm grubosci scianki, drugi 6mm grubosci -zastosowalem ten grubszy 6mm
    - jesli ktos zastosowalby ten 4,5 to nie potrzeba 3 wiekszej opaski zaciskowej - moga byc 3 takie same w rozmiarze 60-68mmm, natomiast jesli silikon bedzie 6mm grubosci to jedna opaska musi byc szersza na 63-71mm (o czym napisalem w punkcie o opaskach ) 14/15 zl
    po sprawdzeniu ofert w sieci we wszystkie elementy, ktore trzeba zakupic (poza rura z ASO) zaopatrzylem sie w firmie ESTD, :
    Informacje o Użytkowniku ESTD
    po kontakcie ze sprzedajacym ceny zaproponowane poza allegro to:
    lacznik silikonowy - 13 zl
    obejma T-clamp 5,50 zl / sztuka
    lacznik aluminiowy 17zl
    wiemy juz dlaczego to robimy,
    wiemy juz co trzeba, a co tylko mozna kupic,
    czas zabrac sie do roboty
    aby wyciagnac oba elementy konieczne jest zdjecie kola oraz plastikowego nadkola, nastepnie wyciagamy oba elementy - waz gumowy + metalowa rura i bierzemy sie do "MODzenia"
    po rozdzieleniu obu elementow bierzemy sie najpierw za metalowa rure,
    pozbywamy sie problematycznego laczenia przycinajac w tym miejscu:
    Uploaded with ImageShack.us
    po odcieciu "zbednego" elementu wyglada to mniej wiecej tak:
    nastepnie zabieramy sie za zrobienie kolnierza, w tutorialu na ktorym bazowalem rozwiazano to tak:
    moj mechanik stwierdzil jednak, ze wyglada to malo profi, po czym obejrzal rure, stwierdzil, ze mozna na niej pracowac i chwycil w dlon mlotek...
    po kilkunastu uderzeniach:
    kilkanascie uderzen pozniej...
    i po wizycie w imadle:
    zabawa troszke jak u kowala, ale trwalo to lacznie moze ze 2-3 minuty, a wyglada lepiej niz ori
    jak widac alu lacznik pasuje teraz idealnie:
    pozostaje, wiec ubrac to laczenie w silikon:
    polowa roboty za nami,
    CDN w nastepnym poscie,
    gdyz w jednym caly tutorial sie nie zmiesci, ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnej ilosci zdjec w jednym poscie
    "Love Them BOTH" - M.
    Avatar M and V
    Jun 2010
    Postów
    1 198
    silver
    Bydgoszcz
    CD tutoriala czas zaczac...
    bierzemy sie za waz gumowy,
    musimy usunac metalowe laczenie, gdyz nie bedzie ono potrzebe, a wrecz bedzie przeszkadzac
    wystarczy lekko naciac, a zewnetrzna czesc peknie i pusci:
    po zdjeciu zewnetrznej czesci:
    element wewnetrzny po prostu wyciagamy:
    mamy teraz "goly" gumowy waz - w miejsce po usunietym metalowym elemencie wciskamy nasza alu zlaczke (ta, sama, ktorej przymiarke robilem do metalowej rury i ubieralem w silikon)
    moja uwaga: podobno wchodzi b. ciezko (tak pisali na forach) i mozna lekko np. "na sline" dac poslizg, aby ulatwic sobie prace,
    z tym, ze u mnie lacznik wszedl do srodka bez wiekszej walki, nie bylo to moze super proste, ale kilka chwil i wszedl na sucho, ze tak to ujme bez zadnych wspomagaczy poslizgowych
    w moim wypadku ten element - ten waz - byl nowy z ASO, byc moze, gdy korzysta sie ze starego rurka alu wchodzi z wiekszym oporem, u mnie nie bylo to jakos specjalnie problematyczne zadanie
    wpychamy do oporu - czyli mniej wiecej do chwili, gdy lacznik dotrze do lagodnego zagiecia weza, dalej nie pojdzie i bedzie mniej wiecej w polowie w srodku:
    nakladamy silikon (ten sam, ktorego przymiarka byla w pierwszej czesci)
    i jestesmy na finiszu,
    pozostaje polaczyc wszystko w jedna calosc,
    czyli od strony weza gumowego mamy kolejno:
    waz gumowy, w nim od strony z dawnym metalowym pierscieniem jest wcisnieta alu zlaczka, na nia nakladamy zlaczke silikonowa, w ktora wciskamy nasza rure metalowa z nowo wykonanym kolnierzem,
    teraz nakladamy 3 obejmy i, poki co, lekko skrecamy - tak aby oba elementy mozna bylo jeszcze wyregulowac na aucie:
    prace uszczelniajace zakonczone, tak wyglada efekt, przed powrotem na auto, obok widac stara rure:
    tak wygladalo to u mnie na aucie przed:
    [dodam foto jutro ]
    a tak po (jeszcze przed ostatecznym solidnym dokreceniem obejm):
    [dodam foto jutro ]
    standardowo poprawki i korekty tego posta jutro - dzis V goni mnie juz od komputera
    Avatar KubaFRS
    May 2010
    Postów
    895
    150
    Zamość / Lublin
    Profesjonalna robota, dużo lepiej niż na zagranicznym forum. Polecam obejmy od kolegi SID, czyli tak jak na zdjęciach ESTD. Są rewelacyjne, nie zmieniają się w "jajko", łatwo się je dokręca i rozbiera. Łączniki polecam od FMIC.pl, konkretny, mocny towar! Jak ktoś miałby styrane to czarne kolano 90* przedstawione w tym temacie to zapraszam na PW, bo mam takie używane na zbyciu w super stanie. Gratulację M&V pomyślnego rozwiązania sprawy
    Audi TT 1.8T FWD + Garrett GT28R | Stage 2 | 300 HP 400 Nm
    www.FRS-Zamosc.com
    www.MottoWear.com
    www.Pirelli.pl
    www.Defender.net.pl
    www.Eni.com
    www.Klima.Zam.pl
    Tel. 601936899
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    tak obejmy Tband tylko od SID pozostałe te grube obejmy na rynku to do kosza się nadają bo robi się jajo(testowałem)
    Avatar Arttur
    Postów
    5 724
    Widzę że staje się to już normą że Twoje tutoriały są świetnie napisane i zobrazowane fotkami
    Żeby niepotrzebnie nie zaśmiecać technicznego wątku dodam tylko dla czytających że nieszczelność została odnaleziona dopiero po przetestowaniu układu pod ciśnieniem .
    Generalnie wszyscy właściciele wersji 180 posiadający nowsze połączenie w tym miejscu powinni przeprowadzić tą modyfikację bo wcześniej czy później będzie ( lub już jest ) nieszczelność w tym miejscu
    Avatar MiroTT 1,8T
    Jun 2011
    Postów
    118
    niebieski
    Nowa Ruda
    Swietna robota,gratulacje,oto wlasnie chodzi.dzieki za takie info,pozdrawiam
Uprawnienia
