Czas na jakieś porady dla forumowiczów z nowymi TT gdyż nasze stare i dobre 8N znamy już na wylot :)
Nie będę się rozpisywać tylko od razu przejdę do konkretów :)
Będziemy potrzebować:
- Klucz TRX T20
- Klucz do rur 10
- Klucz płaski 10
- Śrubokręt lub inne naczynie do podważenia
- Magnes może być potrzebny jak śrubki wpadną w ciężko dostępne miejsca
Jeśli chcecie na stałe zamieścić nowy spoiler przyda się przeźroczysty sylikon do uszczelnienia.
Tera do dzieła :).
Podnosimy klapę do bagażnika i odkręcamy dwie śrubki kluczem TRX.
Następnie pociągamy plastikową osłonę zamka.
Teraz trzeba odpiąć tapicerkę. Do tego będzie potrzebny płaski śrubokręt lub coś innego do podważenia. Zalecam coś DELIKATNEGO by nie uszkodzić lakieru i tapicerki. Odpinamy ją powoli i z wyczuciem by nie połamać zatrzasków. Cierpliwość WSKAZANA.
Po zdjęciu tapicerki mamy taki widok.
Teraz przystępujemy do odkręcania spoilera. Zalecam uważać by śrubki nie wpadły do środka klapy inaczej będą brzęczeć przy każdym otwarciu i zamknięciu klapy :/. Postępujemy dokładnie tak jak na fotkach.
Teraz trzeba odkręcić wzmacniacz anteny. Pod nim chowa się śruba.
i ostatnia śrubka chyba :)
Teraz odpinamy kostkę od silniczka spoilera.
Następnie wężyki które odprowadzały wodę ze spoilera.
Teraz opuszczamy klapę lekko i ręką od środka podnosimy spoiler. Ma wyjść bez problemu. Chowamy go w bezpieczne miejsce i zakładamy taki jaki niedawno dałem w temacie "Znaleziska na allegro" :).
Możemy nowy uszczelnić silikonem. Fotek nie mam ale jest to dosłownie banalne :).
Teraz po usunięci mechanizmu podnoszącego spoiler mamy błąd na zegarach.
Zapobiegamy temu używając VCDSa (vag). Obawiam się że do tej operacji będzie potrzebna nowa wersja która ori kosztuje 1800zł. Jak coś mam namiary na gościa co znacznie taniej takie rzeczy sprzedaje. Jak będą chętni zrobi się grupowy zakup kabelków.
Instrukcja
Wchodzimy w moduł 46 Comfort
Następnie:
- Kodowanie
Następnie:
- Wsparcie długo kodowania (long bit coding)
I wybieramy odpowiedni BIT i odznaczamy fajeczkę. Tak jak na fotce niżej. Po tych czynnościach GOTOWE :D.
LinkBack URL
About LinkBacks
Odpowiedź z Cytatem
my TT
