CB radio w schowku pod wł. świateł
Wrzucam jak zainstalowałem radio cb, może komuś się przyda.
Mile widziane oceny i pomysły jeżeli coś można lepiej zrobić
Radio CB PolMar EX-40.
Wymiary: 138/159/48 gł/sz/wys
wtyk od anteny prosty(przy ukośnym radio można głębiej włożyć.
Do schowka pod wł świateł pasuje na wcisk, dzięki temu nie musiałem w jakikolwiek sposób go przykręcać ani przyklejać a nie lata ani drga.
Dodam że priorytetem dla mnie jest nie robienie dziur na kable.
Jeżeli tak to brane jest wywiercenie dziury w tylnym górnym rogu schowka lub powiększenie dziury po śrubie mocującej plastikową osłonę-jest tuż nad schowkiem.
Podłączenie będzie(czekam na wtyczkę) bezpośrednio do prądu w okolicach bezpieczników-jest bezpiecznik na kablu zasilającym radio.
Gruszka w tym modelu jest bardzo mała i posiada 3 przyciski funkcyjne: autosql(ekstra zadowolony jestem z tej funkcji), ch up, ch down(lepiej gdyby było vol up/down:/)
Kabel od anteny pociągnąłem w progu i wyszedłem w bagażniku(przy okazji zmiany pasów bezp.
Oto foto:
W górnym rogu jest to miejsce na śrubę:
Kable od anteny i zasilający tymczasowo są wyciągnięte do przodu i radio podłączone jest normalnie pod zapalniczkę
Jedna z opcji rozwiązania problemu z kablami może wyglądać podobnie jak tu pociągnięty został kabel zasilający, jest to najmniej estetyczne rozwiązanie ale bez żadnych dziur, nie wiem czy taśma pod kolor osłony coś pomoże...(?)
Widok z miejsca kierowcy
i zza szyby
oraz wyjście kabla anteny w bagażniku
Dodam dla kogoś kto jeszcze nie wyciągał plastików w aucie rozbierając np bok lub próg: nie bać się, nic się nie połamie, to jakieś kosmiczne plastiki
Wyszedł od razu jeden problem:
mianowicie mam pociągnięty kabel zasilający subufera bezpośrednio od akumulatora do bagażnika w tym samym progu co kabel od anteny i słyszę siebie w tubie, głośnikach, sam nie wiem, skądś z tyłu...:/ możliwe to? najgorsze że w drugim progu też mam kable od subufera.. w sumie nie przeszkadza bo nie ma żadnego opóźnienia itp, nie mnie jednak się zdziwiłem
Ostatnio edytowane przez stfpl ; 09-09-2011 o 09:52
Uprawnienia
