Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Temat: montaz filtra Amsoil w TTS
    May 2011
    Postów
    125
    346
    2009
    SuzukaGrau
    Hindenburg
    Witam wszystkich...
    Na wstepie napisze ze nie bedzie to typowy DIY poniewaz caly proces tworczy trwal dosc dlugo i niestety nie zostal uwieczniony etapami; wiec krotki opis co i jak i pare fotek.Ewentualnie jak beda jakies pytania to chetnie pomoge ---po tym co przeszedlem mysle ze wiem co i jak...
    FILTR POWIETRZA
    Oczywiscie rozwazalem kilka opcji-w tym gotowy zestaw Neuseeda do TTs-calkowity plug &play ale ten pomysl szybko zostal mi wybity z glowy --bo cena za kawalek kolanka,filterk wielkosci paczki po fajkach i kawalka blaszki imitujacej oslone wyceniony na 400 baksow to stanowczo za duzo kasy....
    Wybralem filtr AMSOIL polecony przez guru TT Artura.Teraz wiem ze byla to jedyna sluszna decyzja.. Oczywiscie wszystkim polecam.
    OSLONA TERMICZNA
    Tego etapu obawialem sie najbardziej.Przeszukujac forum znalazlem post Artura z DIY oslony.Na internecie znalazlem dedykowany zestaw do 3,2 l firmy Evolution motorsports
    w ktorym bardzo ladnie przezentuje sie ta oslona( oczywiscie cena powalajaca za caly zestaw) i on posluzyl mi jako wzor.
    Po wstepnych przymiarkach, rozrysowaniu wszystkiego,zabralem sie za demontaz seryjnej oslony filtra.Wykorzystujac patent Artura za pomoca kawalkow docinanego kartonu wykonalem wstepny szablon-oczywiscie jezeli ktos bedzie potrzebowal to szablon takowy posiadam..Jako material do budowy wykorzystalem miedziana blache ktora jest bardzo plastyczna.Pomierzylem wszystko, odrysowalem i wycialem wedlug kartonowego szablonu.Wszystkie elementy poskrecalem do kupy;obudowe pomalowalem farba zaroodporna z praktikera.Odziwo wszystko spasowalo za pierwszym razem-zero docinania, kombinowania itp.
    ORUROWANIE
    Srednica przeplywki ma w moim aucie wymiar 83,4 mm wiec poszukiwania rury trwaly troche czasu-Wybralem kolanko FMIC 45 stopni Fi 83mm do kupienia na allegro.Kolanko silikonowe odpowiednio dociolem katowka uzyskujac dodatkowy, zamierzony kat.Po konsultacji wszystkiego z Arturem zamowilem u miejscowego tokarza pierscien ze stali nierdzewnej fi 82mm dl 4cm ktory posluzyl mi jako mocowanie kolanka do flanszy filtra(wejsciowka filtra ma srednice 76mm ale smialo przyjela 82mm stalowy pierscien).Wszystko polaczone scisle obejmami 70-90mm.
    PODSUMOWANIE
    Odnosnie zaproponowanego filtra--uwazam ze jest to w 100%-ach najtrafniejszy wybor i jeszcze raz wszystkim polecam(cena moze i nie jest najnizsza ale filterek wart jest tych pieniedzy bez dwoch zdan.)
    Budowa oslony-troche trzeba wytezyc umysl zeby wszystko gralo i wygladalo powiedzmy przyzwoicie,ale satysfakcja po wszystkim jest bankowa..
    Rurki-troche czasu i pieniedzy stracilem poniewaz zamowilem wyjsciowo rurke o srednicy 76mm(kolanko)oraz redukcje silikonowa z 83mm--->76mm(rurki posiadam jezeli ktos chce to chetnie pocisne po taniosci) co moze i bylo do przyjecia ale nie zastosowalem pierscienia mocujacego tylko wszystko polaczylem-guma do gumy.I tu kolejny raz podziekowania kieruje do Artura--gdyby nie On to chyba ten uklad pod wzgledem technicznym nadawalby sie do kosza..Sluchajac rad znawcy tematyki zamowilem pierscien--2 tygodnie czekania doprowadzily mnie do ku..wicy ale warto bylo -tokarz odwalil majstersztyk-wykonanie mistrzostwo-dokladnie to o co mi chodzilo aaa i jeszcze kasy nie wzial ze wzgledu na dlugi czas oczekiwania i moje delikatne wku..enie!!!!
    Efekt koncowy przewyzszyl moje oczekiwania-dzwiek silnika znacznie sie poprawil,odglos wypuszczanego i zasysanego powietrza sprawia ze ciagle dodaje gazu i puszczam zeby delektowac sie tymi odglosami.Czy auto zyskalo jakies koniki nie wiem ogolnie wydaje mi sie ze moje malenstwo stalo sie ciut zywsze,bardziej dynamiczne-zmiana seryjnego ukladu na stozek chyba przy modach w moim aucie byla niezbedna.
    Dla wszystkich ktorzy niosa sie z zamiarem modu serii na stozek rozwazcie filterek Amsoil-jak dla mnie jest to rewelacja!!!Pozdrawiam Wszystkich.
    Avatar Malina
    May 2010
    Postów
    1 064
    murzyn
    Mikołów/Katowice
    ciesze się, że wszystko się udało Ci się sprawnie zrobić ładnie to wygląda
    teraz będę czekać na spot, żeby obejrzeć na żywo
    Avatar Arttur
    Postów
    5 724
    No przyznam że wyszło to bardzo dobrze , cieszę się ze jesteś zadowolony i dziękuje za miłe sowa
    Avatar Bart227
    May 2008
    Postów
    396
    Silver
    małopolskie
    No Krzychu gratuluje nowych modów. A tak zarzekałeś się że sam w tym aucie nie będziesz dłubał Mam nadzieję ze dziś będę mógł to oglądnąć i posłuchać na żywo
    PS. Teraz zamiast tej naklejki K&N powinna być Ams
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    no jakoś do tego silnika dałbym czarne kolanko...ale w sumie to szczegół:P
    Avatar Arttur
    Postów
    5 724
    Niebieski jest dostępny łatwiej i w większym asortymencie , przeważnie na czarne i czerwone trzeba dłużej czekać
    W tym przypadku akurat kolanko pasuje kolorem do filtra
    May 2011
    Postów
    125
    346
    2009
    SuzukaGrau
    Hindenburg
    Co do naklejki to przyda sie jakas z Ams.
    Kolor niebieski wybralem poniewaz niebieski filterek jest...
    Avatar MichalTT
    Postów
    1 609
    20
    1500
    Kanarkowy
    Ciechanów
    Lekarz w sumie mam taką samą w swojej TTRS budowę filtra jak w Twoim przypadku. Nie chciałbyś na zlecenie wykonać też dla mnie takiego przedziału termicznego odpłatnie?
    Masz wszystkie gotowe elementy, przymiarkę itp.
    ---------- Post dodany o 17:32 ---------- Poprzedni post z 15:03 ----------
    Na PW wysłałem info
    Ostatnio edytowane przez MichalTT ; 28-07-2011 o 16:07
    If you are interested in Playing another Super Mario Bros Games and if you likes classic Mario gameplay filled with story of courageous plumber play:
    Mario Games
    - Download Super Mario Games. Free Downloadable Games for PC Games for free.
    Free PC Games and more. Mario Forever - Download best Super Mario Bros 3 Fangame. Just Free PC Games for Free!
    More outstanding games can be found on our section: Mario Games. Also get some Super Mario Bros Wallpapers!
    Thanks for your time!
    Avatar Malina
    May 2010
    Postów
    1 064
    murzyn
    Mikołów/Katowice
    widziałem dzisiaj na żywo i powiem wam, że robi mega wrażenie. Wszystko wygląda tak jakby było fabrycznie już tak zrobione a ja myślałem, że mam duży stożek ale jak zobaczyłem stożek od Krzyśka to szok w pozytywnym znaczeniu mega stożek super się u niego prezentuje. Wszystko 100% profi
    Avatar Bart227
    May 2008
    Postów
    396
    Silver
    małopolskie
    Potwierdzam w 100% to co napisał Malina. Ten stożek jest mega duży i robi dobrą robotę. Dźwięk super no i doładowanie skoczyło na 1.7 bara:O
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    doładowanie skoczyło dzięki stożkowi????
    Avatar Bart227
    May 2008
    Postów
    396
    Silver
    małopolskie
    Nie wiem czy dzięki stożkowi ale ostatnio przed montażem jak jeździliśmy było 1,5 bara a temperatura na zewnątrz taka sama...
    May 2011
    Postów
    125
    346
    2009
    SuzukaGrau
    Hindenburg
    pewnie te 1,7 bara bylo wczesniej tez bo przeciez peak mam ustawiony na 1,5 i czesto juz wczesniej slyszalem dzwiek przekroczenia....
  14. #14
    Avatar Bart227
    May 2008
    Postów
    396
    Silver
    małopolskie
    aha no chyba że tak
  15. #15
    May 2011
    Postów
    125
    346
    2009
    SuzukaGrau
    Hindenburg
    ale bez watpienia stozek poprawil minimalnie dynamike...
Uprawnienia
