Pokaż wyniki od 16 do 18 z 18
Temat: montaz filtra Amsoil w TTS
  1. #16
    Avatar Bart227
    May 2008
    Postów
    396
    Silver
    małopolskie
    To się da odczuć wyraźnie Po prostu czuć że auto dłużej ciągnie na danym biegu. Ale dźwięk jest nie do opisania szczególnie to popierdywanie podczas zmian biegów. Dźwięk rasowy - chciałbym mieć taki w swojej ale to nie ten silnik, nie te moce no i przede wszystkim nie ten wydech
  2. #17
    Avatar Maru
    Postów
    538
    niebieski
    Elegancko Ci wyszedl ten mod. Az mnie natchnelo i sam pierdzielnalem taka oslone prowizorke na dzisiejszy wieczor - przyznam, ze mam troche ciekawe tworzywo pod reka, cos w stylu takiego plastiku co do dobrych rynien uzywaja. Wystarczy temperatura ok 200C potraktowac i uformowac i trzyma kszalt.
    Ja mam troche mniejszy stozek i jest umieszczony w oryginalnym spodzie - a ta oslonke dalem od przodu i sprawdzalem miedzy sciganiem sie jak temperatura:
    Zdecydowanie powietrze za oslona bylo chlodniejsze. Niestety zauwazylem, ze po paru godzinkach material sie troche nagrzał - daleko mu bylo do temperatury odksztalcania - jednak chyba musial bym to jakos zaizolowac od zew/wew.
    Powiedz mi czy ta twoja sie mocno nagrzewa jako ze to w sumie blacha miedziana? Czy jest sens robic szczelna komore (oslonic z kazdej strony, lacznie z gora) - bedzie to zwiekszac pobor zimnego powietrza z otworu czy bedzie sie dlawic?
    dzwiek piekny - tez polecam Amsoil od Artura.
    Gdy tankujesz z myślą o najbliższym czwartku bądź niedzieli to wiedź, że szatan się tobą interesuje
  3. #18
    May 2011
    Postów
    125
    346
    2009
    SuzukaGrau
    Hindenburg
    hej...owszem nagrzewa sie oslona...ale nie zauwazylem jakichkolwiek problemow z tym zwiazanych-temperatura trzyma sie scisle.ja dodastkowo ta oslone pomalowalem farba zaroodporna co najpewniej troche odbija to cieplo.Czy robienie szczelnej komory ma sens???nie wiem-wydaje mi sie ze nie ma takiej potrzeby...od gory i tak jest maska wiec cala obudowa de facto jest zamknieta.
Uprawnienia
