Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Temat: Wymiana pompy paliwa.
    May 2010
    Postów
    6
    Mikołów
    Witam.
    Kupiłem nową pompę VDO 993-745-117Z, niestety samochód stoi na parkingu tam gdzie mi padła pompa.
    Podobno nie ma problemu z wymianą jej na parkingu przez dekiel serwisowy pod kanapą, ale tylko podobno.
    Czy ktoś wie na jakie problemy mogę się natknąć np: jakieś dziwne klucze itp. Pompę wymieniam dziś wieczorem będe wdzięczny za szybką odpowiedź.
    Wolę się spytać bo mam ładny kawałek do tego parkingu, i nie uśmiecha mi się jeździć tam 2 x
    Pozdrawiam.
    Avatar piotrdul
    Sep 2010
    Postów
    211
    Dubaj, Z.E.A.
    Witam
    Wymiane pompy paliwa robiłem dwa tygodnie temu.
    Śrubowkret krzyzakowy duży do odkrecenia dekla pod siedziskiem.
    W zależności jak mocno jest dokręcony pierścień mocujacy pokrywe (tą z wtykiem i przyłaczami węzyków) bedziesz potrzebował jakiegoś narzedzia zeby to odkrecic (pierscien ma srednice ok 15cm i ma male wypustki na obrzezach). Mój był dośc mocno dokrecony wiec uzylem grubego srubokreta plaskiego oraz młotka. Po wyjęciu pompy ze zbiornika trzeba rozciac opaski zasiskowe na wezykach oraz zdjac wezyki z wyprowaczen pompy. Opaski obciąlem ucinakami a wezyki musialem podgrzac aby dały sie zdjąc.( Tu podstawowy problem tej operacji poniewaz w pompie nadal znajduja sie resztki paliwa które zapali sie jesli uzyjesz zapalniczki - ja tak zdobiłem po dokladnym osuszeniu pompy i polewajac woda w razie zaplonu).Do odkręcenia stelaża od korpusu pompy potrzebny jest klucz typu Torx (mały ale nie pamietam jaki dokładnie rozmiar). Nowa pompe podłaczasz do wezykow i zakladasz nowe opaski zaciskowe - 2szt. podlaczasz przewody, montujesz wszystko w zbiorniku i dokrecasz pierscieniem (dobrze jest posmarowac gwint jakims smarem zeby sie latwo kreciło ) uszczelkę tel pokrywy zamontuj najpierw na zbiorniku a dopiero zamontuj pokrywe i zakrec pierscien.
    Jeszcze jedna uwaga wymiane mozna robic przy max 3/4 zbiornika paliwa inaczej paliwa zaleje wszystko po odkreceniu pokrywy.
    Pamietaj także o weżyku oraz przewodach idacych wewnatrz zbiornika na druga strone, odepniesz je bez uzycia narzedzi, palcami. (złacza musisz znalezc przesuwajac pompe przed wyjeciem ze zbiornika)
    Nie wiem czy wystaczajaco jasno to opisałem.
    Powodzenia
    Ostatnio edytowane przez piotrdul ; 17-06-2011 o 14:29
    dla przyjemności: Audi TT 1.8T 225HP quatro
    do pracy: Toyota Hilux 4x4 2.7
    na korki: Honda XRV 750 Africa Twin
    May 2010
    Postów
    6
    Mikołów
    Dzięki.
    Bardzo jasny opis
    Na szczęście mam tylko ok 10L paliwa
    Jeszcze raz dzięki za opis.
    Dec 2010
    Postów
    159
    Bydgoszcz
    Opis piotrdul jest jasny i klarowny, ale gdzie się dobiore do tego w roadsterze, bo przez tylna kanape mam utrudniony dostęp
    Avatar piotrdul
    Sep 2010
    Postów
    211
    Dubaj, Z.E.A.
    W roadsterze trzeba zrobić demolkę. tutaj są zdjęcia, reszta będzię jak w moim opisie 01 225 roadster fuel sending unit replacement/cleaning - how to access - AudiWorld Forums
    Ostatnio edytowane przez piotrdul ; 01-02-2012 o 17:06
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    warszawa/otwock
    Nie wiem czy było to tam opisane ale aby wyjąć pałąki kapotażowe musisz przekręcić te dwa pierścienie na dole i pałąk wyciągasz do góry
    Dec 2010
    Postów
    159
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał piotrdul Zobacz post
    Kotostrofa
    Ale jutro to sprobuje ogarnac. Jedyny plus tej akcji jest taki, że może od razu sie do windshotta dostanę i ogarnę co tam popsułem i może mając fotel zdemontowany w tym temacie Podgrzewane fotele. bede prekursorem i dobiore się do mat, bo jak każda rzecz w tym aucie tez nie działają.
    PS. Dobieram się tam bo dziada odpalić niemożliwością jest (nie od czasu mrozów tylko pogłębiający się dłużej problem) jakie ciśnienie powinno być na wyjściu pompy? Wg opisu wyjściu na poszczególnych pompach?
    Inaczej rady, że jak już wybebesze go i tam wleze to co posprawdzać by się nie powtarzać.
    Avatar piotrdul
    Sep 2010
    Postów
    211
    Dubaj, Z.E.A.
    zanim wybebeszysz auto może łatwiej sprawdzić ciśnienie i wydatek pompy przy listwie wtrysków w komorze silnika?!
    Avatar tomi
    Mar 2009
    Postów
    262
    Niebieski
    Toruń
    Filtr paliwa wymieniałeś?
    Dec 2010
    Postów
    159
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał tomi Zobacz post
    jakieś 2 miesiące i 5kkm temu, z czego przedwczoraj sprawdziłem czy nic w nim nie ma. Wtedy tez wymieniłem świece i problem na tydzień zniknął.
    Wiem, ale zbieram informację. Bo podejrzewam wode, albo inny syf w zbiorniku i:
    - Sprawdzam ciśnienie na listwie i demontuje zbiornik
    - rozbrajam środek, sprawdzam ciśnienie za pompą i wyciągam całe paliwo z góry.
    A regulator ciśnienia paliwa?
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    warszawa/otwock
    Regulator jest manualny i nie diagnozuje się vagiem, tak samo nie psuje się, sprawdz ciśnienie manualnie, podpinając in line wskaznik, prosty i tani sposób na sprawdzenie, wymiana pompy może być nie potrzebna.
    Dec 2010
    Postów
    159
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał ZUCZEK Zobacz post
    ale jest na lini pompa-wtrysk i moze miec inne wartości przy listwie inne przy pompie.
    Bardziej chodzi o to, że nie wiem jakie powinno być ciśnienie
    Avatar piotrdul
    Sep 2010
    Postów
    211
    Dubaj, Z.E.A.
    regulator jest 3barowy,
    Test polega na wpięciu wskażnika ciśnienia w linie paliwową na złączkach przy zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego (pierwszy wężyk od zbiorniczka)
    Następnie odpalasz auto i na wolnych obrotach powinieneś mieć 2,5 bara
    Potem zdejmujesz wężyk podciśnienia z regulatora ciśnienia paliwa i sprawdzasz czy ciśnienie paliwa wzrosło do 3 barów.
    Ostatni test polega na wyłączeniu silnika i sprawdzeniu czy cinienie po 15 minutach nie spadło poniżej 1,5 bara
    Inna sprawa to sprawdzenie wydatku pompy paliwa (u mnie cisnienie było ok ale pompa nie podawała wystarczającej ilości paliwa i brakowało na wyokich obrotach)
  14. #14
    Dec 2010
    Postów
    159
    Bydgoszcz
    Jak już dziad zapali to z paliwem nie mam problemów, ciągnie do odcinki. Wygląda to tak jakby po staniu 2-3 godzin miał problem z podaniem paliwa na wtrysk. Po załej nocy właśnie wydoiłem akumulator próbując odpalić. Aku ma 3 dni. Coś jakby się układ zapowietrzał, woda skraplała i nie hu hu z zapalaniem, a jak już chodzi to ciśnienie daje rade. Stąd jak ciśnienia wyjdą prawidłowe to jeszcze jest ta opcja, a rozbiórka całej magistrali paliwowej mnie nie kusi.
    Podejrzewam wode w zbiorniku, ale to mam dziś w planie zbiornik wypłukać.
  15. #15
    Avatar piotrdul
    Sep 2010
    Postów
    211
    Dubaj, Z.E.A.
    Są mrozy wiec woda tłumaczyłaby twoje problemy, natomiast czy możesz wytłumaczyc co znaczy "ciśnienie daje rade"? sprawdzałeś czy tak Ci sie wydaje że jest ok?
    Do sprawdzenia ciśnienia nie ma potrzeby odpalac auta ani rozbierac magistrali paliwowej!
    Tak jak pisałem wystarczy wpiąc się w linie idącą do listwy paliwowej i uruchomic pompę na krótko podając zasilanie na bezpiecznik.
Uprawnienia
