Ramzees o ile się nie mylę to powietrze wpadna poprzez ten kawałek który jest doklejony![]()
Nie ma żadnego ujścia górą. Po to jest uszczelka żeby nic się nie przedostawało. Dolot jest kanałem w grillu z przodu i specjalnie uformowaną prowadnicą w samej osłonie. Prowadnica wchodzi w miejsce w którym zamontowana była orginalna prowadnica dolotu filtra powietrza.
Poglądowy rysunek CAD
I nic nie jest doklejoneProwadnica stanowi integralną część samej osłony. Te dwa "uszka" z taśmy do oklejania kominków przytrzymują na miejscu koc termiczny okalający całą osłonę.
W przeciwnym razie by się strzępił.
Czy kanał zapewnia wystarczającą ilość powietrza? Zapewnia dokładnie tyle samo powietrza co standardowy dolot. Możliwe, że w przyszłości zastanowię się nad poprowadzeniem dodatkowego kanału dolotowego z jednej z bocznych kratek tak jak to jest realizowane np. w silnikach montowanych w S-kach (pamiętam, że w moim S4 był dodatkowy kanał pobierający powietrze z nadkola). Na razie jednak wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby.
Autko jeździ podobnie jak bez osłony. Drobną różnicę widać może na starcie bo stożek nie musi już zasysać gorącego powietrza z silnika tylko dostaje zimne z zewnątrz. O ile przy większych prędkościach nie było to problemem (kratki w zderzaku oraz standardowy kanał dolotowy w grillu zapewniały odpowiednie wietrzenie komory silnika) o tyle przy ruszaniu np. ze świateł czuć było, że autko nie ma takiej mocy jak powinno. Teraz jest lepiej. Dodatkowo osłona wyciszyła odgłos głośnego zasysania powietrza przez stożek.
aa sorki nie zauwazylem tego wlotu ale i tak mysle ze jakbys doprowadzil zimne powietrze z nadkola efekt bedzie lepszy![]()
Pytanko co do rurki doprowadzajacej zimne powietrze. Jakich uzyliscie, jaka srednica wystarczy no i jak dluga ma ona byc ?
A co sądzicie o takich filtrach;
http://moto.allegro.pl/filtr-stozkow...001509693.html
http://moto.allegro.pl/filtr-stozkow...962141930.html
Do nich Nie trzeba robić obudowy?
i czy warto taki filter zamontować, bo obecnie staram się zorientować na jaki wymienić. gdyż standardowy jaki jest teraz to jakiś mann filter dołożony do auta w bagażniku;/ został od poprzedniego właściciela.
Ostatnio edytowane przez dejivid1111 ; 25-12-2011 o 23:47
jak masz zakladac takie filtry to lepiej juz zostaw seryjna puszke filtra ;/
dejivid1111 Oczywiście że wtedy nie trzeba osłony , chyba to było pytanie retoryczne
Na poprzedniej stronie tego wątku pojawił się już temat stożka w ciasnej puszce i wyraziłem swoją opinię
Już nawet nie będę wnikał w jakość filtrowania .
Poza tym jest to temat o tym jak wykonać obudowę filtra stożkowego , chcesz opinii o Simocie to wpisz tą nazwę w szukajkę bo kilka razy było omawiane na forum
