Napisał luke_t
Link nie działa!![]()
No racja , może luke_t ma ten plik u siebie na kompie .
na forum nie można nic dodać powyżej 500 kb..
http://w7.wrzuta.pl/sr/f/3no652dHOQY/radio.pdf
luke_t
mam prosbe.. jakby ktos mogl wrzucic schemat sciagniecia boczkow w coupe, chetnie bym rzucil okiem na tylne glosniki basowe
A ETKA nie mam u siebie niestety..
W tym pliku pdf, sa odnosniki do demontazu boczkow, ale niestety, tych stron nie ma ma
Ktos poradzi, jak to ustrojstwo sciagnac..??
Vorspung durch Technik
....w tyle sa basowe ?!? chyba ze chodzi Ci o (( 9 ))
Uploaded with ImageShack.us
Imy TT
ja zaczynałem od progu, ciągniesz bo na zastrzaski i szedłem w stronę tyłu.. z bokami to tak że troszkę mocno ciągnąłem, się zmęczyłem ale bez uszczerbku szło... robiłem jakieś foty ale teraz nie mogę spr czy cokolwiek widać jak je zdjąć...
Jambolek
mam na mysli tylne glosniki w coupe. Mam Kocerta, nie Bose, moze z tymi basowymi to przesadzilem)))
Problem w tym, ze z tymi boczkami to mam problem zeby tam sie dostac..
Kanape udalo mi sie wyciagnac z zatrzaskow, ale boczki..?? A nie chce czegos pourywac, kurde.
Ja ostatnio ściągałem "boczek" od strony apteczki gdyż musiałem dostać się do wzmacniacza.
Zaczynam od wyciągnięcia tylnego siedziska, jest tylko na zatrzaskach wiec od przodu do góry no i później troszkę ciasno wychodzi przez zamki od pasów bezpieczeństwa. Oparcia nie ruszałem.
Ze względu na to iż cały boczek zachodził na śrubę trzymającą oparcie w pozycji pionowej to także ją odkręciłem chociaż dało by radę bez tej czynności.
Później zostaje już tylko wyciąganie boczku z zatrzasków. Ja zaczynam od dołu, jest trochę miejsca by podważyć i ciągnąć do siebie. Później reszta zatrzasków po kolei. Siedzą dość mocno i dźwięk jest nieprzyjemny jak puszczają ale wszystko solidnie wykonane wiec nie ma obaw.
Żeby całkiem zabrać boczek trzeba by było odczepiać pasy, mi wystarczyło wyciągnąć pasy na maxa i element można było wyciągnąć z auta.
Składanie już o wiele łatwiejsze, jak wszystkie zatrzaski są ok to słychać jak cały boczek wchodzi na swoje miejsce. Później śruba od oparcia i siedzisko i wszystko w komplecie.
maciek0880
no wlasnie, kurde.. ja sie zabieralem od przodu-tam, gdzie jest przychodzi zamek od drzwi.. i w ok. gdzie pas wychodzi.. nie udalo mi sie.
Jedyne, co to odgialem caly boczek.. ale nie wyszedl z zatrzaskow.. za mocno trzymaly.
Sprobuje od dolu.![]()
Tych zatrzasków nie można traktować zbyt delikatnie, ja się bałem, że coś połamię jak rozbierałem podsufitkę i delikatnie ciągnąłem, ciągnąłem... aż wyciągnąłem, ale po założeniu plastik się tak jakby wykrzywił :/
Moze ktos podpowiedziec jak podlaczyc radio aby gralo bez kluczyka i aby po wyciagnieciu kluczyka nie kasowala sie pamiec radia. Mam bose ale wymienilem radio na cd i powstal taki problem. Nie wiem czy da sie to samemu opanowac czy trzeba jechac do zakladu car audio. Radio nie ma kabli, kostki iso podpina sie bezposrednio w radio.
Wymieniłeś radio na CD w sensie na Concert II czyli oryginalne audi czy jakieś inne nie oryginalne? Inna sprawa, że jakie byś nie wstawił to i tak potrzebny ci jest adapter can-bus bo Twoje auto nie ma CAN stąd nie będą działać tylne głośniki + właśnie nie będzie kilka funkcji o których piszesz.
Piszesz iz radio niema kabli jakich kabli ??? ...aby gralo bez kluczyka podpina sie je bezposrednio pod aku. zeby prad byl non stop ... tez mam Bose i radio zmienione z ori na pioneer "DEH 8300 SD „ (a propos byl kiedys temat o centralnym glosniczku w nawiewie szyby iz z innymi niz ori nie gra ..... u mnie centralny piszczy az milo )) czy samemu Dasz rade niewiem jak bardzo ogarniasz temat elektroniki , tzn ile na silach sie Czujesz
aha ponizej Jaaqob wyjasnia kolejna kwestje ....can-bus
Ostatnio edytowane przez Jambolek ; 20-05-2012 o 21:07
Imy TT
Wstawilem nie oryginalne cd,poprzedni wlasciciel tak pokombinowal ze graja tylne glosniki. Ale to ciagle ustawianie parametrow radia po przekreceniu kluczyka denerwuje strasznie.A o kable chodzi mi, ze wiekszosc radioodtwarzaczy ma kable i dopiero kostke iso i w nia wpina sie instalacje auta,moje radio nie ma tych kabli tylko wtyk iso jest wbudowany w radio.
Ostatnio edytowane przez spider ; 20-05-2012 o 21:09
