Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 35
Temat: KODOWANIE ROZKODOWANEGO KLUCZYKA
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    KODOWANIE KLUCZA
    Sposob ten jest mozliwy do wykonania tylko wtedy kiedy posiadamy 2 komplety kluczy i jeden z nich jest rozkodowany
    1- Dobry klucz wkladamy do stacyjki i wlaczamy zaplon .
    2- Zamykamy dzwi kierowcy rozkodowanym kluczykiem w tradycyjny sposob czyli zamkiem , zostawiamy klucz w zamku .
    3 - Klucz w zamku , przyciskamy guzik otwierajacy TYLKO RAZ , swiatla powinny blysnac raz ale dzwi ciagle pozostana zamkniete .
    4 - Klucz ciagle w zamku , otwieramy a nastepnie zamykamy dzwi za pomoca zamka ( nie otwieramy dzwi tylko zamek )
    5 -Po tej operacji wyjmujemy klucz z zamka i testujemy zdalne sterowanie .
    6 - Otwietamy auto ( dzwi kierowcy ) i wyjmujemy pierwszy klucz ze stacyjki
    Jesli 2 klucze sa rozkodowane , procedura wyglada identycznie z wyjatkiem 3 pkt. gdzie przycisk naciskamy DWA razy i swiatla tez powinny blysnac 2 razy....
    literowka ...
    Oct 2008
    Postów
    90
    Gliwice
    no dzis sie przydalo dzieki
    Avatar Artix
    Apr 2008
    Postów
    146
    2003
    Mam model 2004 stad moze jakas roznica.
    Przy probie zakodowanie drugiego kluczyka wykonalem dokladnie punkty 1-6. Na koncu okazalo sie, ze niedosyc, ze drugi sie nie zakodowal, to jeszcze pierwszy sie rozkodowal. Rada jest prosta... nie panikowac, wystarczy wykonac wszystko ponownie z modyfikacja, ktora opisal ArrTTur i wszystko bedzie OK:
    "Jesli 2 klucze sa rozkodowane , procedura wyglada identycznie z wyjatkiem 3 pkt. gdzie przycisk naciskamy DWA razy i swiatla tez powinny blysnac 2 razy...."
    Dziekuje !
    Pozdro Artix
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    no dobra a jak się ma tylko jeden scyzoryk? i jakiś tam zwykły kluczyk bez opcjii otwierania pilotem i zamykania ? bo prędzej czy później bateryjka mi zdechnie:P
    Avatar KubaFRS
    May 2010
    Postów
    895
    150
    Zamość / Lublin
    Zaadaptujesz sobie normalnie VAGiem
    Audi TT 1.8T FWD + Garrett GT28R | Stage 2 | 300 HP 400 Nm
    www.FRS-Zamosc.com
    www.MottoWear.com
    www.Pirelli.pl
    www.Defender.net.pl
    www.Eni.com
    www.Klima.Zam.pl
    Tel. 601936899
    Avatar Jaaqob
    Nov 2010
    Postów
    2 311
    270
    Moro Blue
    Polska
    Cytat Napisał Pawel-2005 Zobacz post
    Da się zaprogramować bo masz 2 klucze. Ten zwykły wkładasz do stacyjki i przekręcasz zapłon a programujesz scyzoryk wg instrukcji wkładając go do drzwi kierowcy.
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    aha no spoczko
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Kilka osób na forum już robiło to tym sposobem ( jeden klucz rozkodowany ) i zadziałało . Wiem też że nie zawsze działa ten sposób w nowszych TT ale wtedy zawsze zostaje Vag ..
    Avatar Jambolek
    May 2011
    Postów
    1 335
    179
    srebny
    Berlin
    Mi tez dzisiaj zadzialalo z ( jeden klucz rozkodowany ) wielkie dziekuje Arttur poz.
    May 2007
    Postów
    485
    Otwock/Warszawa
    Hmm... rozkodowany kluczyk uniemożliwia zapłon tak? Bo mi padło otwieranie z pilota, ale odpalić się da
    Avatar Jaaqob
    Nov 2010
    Postów
    2 311
    270
    Moro Blue
    Polska
    Cytat Napisał Cezary Zobacz post
    Nie, rozkodowany kluczyk to właśnie brak centralnego z pilota. Zakoduj wg instrukcji Arttura.
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    W temacie chodzi właśnie o otwieranie drzwi z pilota
    May 2007
    Postów
    485
    Otwock/Warszawa
    Ok, dzięki, nie mam drugiego kluczyka, więc lece do kogoś z Vagiem
  14. #14
    Avatar Jaaqob
    Nov 2010
    Postów
    2 311
    270
    Moro Blue
    Polska
    Nawet takiego serwisowego nie masz? Muszą być 2 przy czym tylko jeden z pilotem drugi może być nawet serwisowy bo on jest potrzebny do przekręcenia zapłonu nic więcej.
  15. #15
    May 2009
    Postów
    124
    silver
    Szczecin
    ja mam jeszcze inny problem z kluczami.
    Posiadam w sumie 4 klucze:
    - 2x z pilotem do centralnego zamka
    -1x serwisowy
    -1x plastikowy grot
    ostatnio będąc w trasie jakieś 550km od domu klucz przestał otwierać z pilota zamek - problem w tym że alarm rozbraja się tylko z pilota. mogłem więc otworzyć drzwi ale wejść bez włączania alarmu już nie no i oczywiście nie było mowy o odpaleniu auta.
    pomyślałem - baterie padły. Po kilku godzinach wszystko wróciło na szczęście do normy (dobrze bo to weekend i już po 19 było)
    po powrocie do domu kupiłem baterie do obu kluczyków ale tu okazał się kolejny kłopot.
    Klucz którego używam na co dzień działa bez kłopotów - otwiera drzwi, wyłącza alarm i rozbraja immobiliser.
    Klucz zapasowy otwiera jedynie mechanicznie drzwi - procedura kodowania nie działa na nim a po włożeniu do stacyjki nie rozbraja immobilisera.
    Klucz serwisowy otwiera drzwi i odpala auto ale nadal nie mam zapasu potrafiącego z pilota otworzyć drzwi i tym samym zdeaktywować alarm.
    Jaka jeszcze procedura pozwoli mi w pełni aktywować klucz zapasowy? Tylko serwis?
    PZDR!
  1. Problem - Kodowanie Kluczyka
    By Toxias in forum Ogólne
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 14:34
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 18-12-2008, 21:42
Uprawnienia
