Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 81
Temat: CoÅ› nie tak z moim autem, LOGI
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    SkÄ…d
    Slupsk
    Witam
    Od jakiegoś czasu coś mi nie pasuje w moim aucie, a wiec podłączyłem vaga i porobiłem logi. Co dziwne nie ma żadnych błędów ale logi są kiepskie.
    Może uda wam się mi pomóc. Bo ja już nie wiem, w sumie ja bym obstawiałm na przepływkę, ale z drugiej strony i doładowanie jest za małe, czy to czasami nie jest jakaś nieszczelność??
    Ogólnie jeżdze na MBC i na wskaźniku wskakiwało na 1,1 po czym spadało na 0,8 i trzymało. A wiec żebym się nie bawić z MBC założyłem N75 i zrobiłem logi rzućcie okiem. Dodam że przepływke mam nową BOSCHA (nową nie regenerowaną i ma jakieś dwa miesiące)
    LOG przepływki 002
    WRZUTA - 002
    sonda 033 i doładowanie 115
    WRZUTA - 033 i 115
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    SkÄ…d
    Przepływka faktycznie mało pokazuje ale też turbo nie osiąga zadanego doładowania , w pierwszej kolejności proponuję sprawdzić szczelność DV i całego układu .
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    SkÄ…d
    Slupsk
    No własnie w tym problem że sprawdzałem pod ciśnienie ale nic nie znalazłem, ale może być też przyczyną fakt że mam troszke źle zrobioną puszke którą podpinam pod rure dolotową bo mi strasznie hałasuje jak wtłaczam powietrza i dlatego nic nie słyszałem z tamtych okolic :/
    Ide zaraz sprawdze DV czy trzyma i napisze.
    Bo patrząc na logi wskazuje na jakąś dużą nieszczelność a nie coś małego
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    SkÄ…d
    Slupsk
    A wiec tak sprawdziłem DV jest wszytko ok z nim. Sprawdziłem jeszcze raz układ pod ciśnienie i nic nie znalazłem. jedynie troche TIPa od dołu dokręciłem bo jak ruszałem mocniej nim to troszke syczało.
    Zamieściłem film jak robiłem próbę pod ciśnieniem zobaczcie czy to tak ma być czy coś przy turbinie jest nieszczelne. Czasami na filmie mocniej coś syknie to jest efekt jak przytrzymuje ręką korek od wlewu oleju, po prostu przepuszcza mi z pod reki.
    WRZUTA - VIDEO0004
    Dodam jeszcze że wartości w bloku 32 są również niewłaściwe rzędu 10%
    Jun 2011
    Postów
    174
    165
    SkÄ…d
    z domu
    skoro na 032 masz takie wartosci to masz nieszczelnosc.
    Podaj jeszcze w ktorym oknie masz 10% , prawe czy lewe okno ?
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    SkÄ…d
    Slupsk
    w tym po prawej ale z kąd moge mieć pewność że to wszytko nie z powoduje przepływki??
    Co do nieszczelności to sprawdzałem układ pod cisnienie do 4 barów ładowałem i przytykałem na chwile co jakiś czas korek od wlewu oleju, i nic nie wykryłem, jedynie to co na filmiku słychać, ale to chyba się niesie wtłaczane powietrze po tipie?? bo wkładałem tam ręke ruszałem wszytkim co tam jest i nic mocniej nie syczalo. Z drugiej strony to przeciesz w tym miejscu nic nie ma po za tipem oraz wężykiem który idzie do gruchy?
    Myślałem że może z turbiną jest coś nie tak ale to można wykluczyć bo po odpięciu wężyka od N75 doładowanie jest
    Ostatnio edytowane przez Kasprzyk19 ; 19-02-2012 o 18:57
    Avatar PawelM
    Sep 2011
    Postów
    115
    255
    SkÄ…d
    4 bary w układzie dolotowym mogą popsuć chociażby zawór DV, N75 albo od PCV...
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    SkÄ…d
    może także wysadzić uszczelniacz na wale głównym i trzeba będzie zwalać skrzynię;/ także uszczelkę spod pokrywy zaworów może wysadzić;/ itp
    pcv raczej nie ruszy bo kolega sprawdzał tak jak ja (ale ja to z minimalnym boost bo się bałem tego co wyżej napisałem) i była równowaga ciśnień za pcv i przed więc akurat ten zawór był raczej bezpieczny ale reszta;/
    nie róbcie tego w taki brutalny sposób.....
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    SkÄ…d
    Do TIP-a masz podpięte EVAP , DV , PCV ( które powinieneś zaślepić ) tak więc też jest ważne żeby nie było na nim żadnych nieszczelności .
    Zgadzam się że 4 bary to ostra przesada , 1/4 z tego wystarczy .
    Były też na forum przypadki że nowa przepływka padała po 2-3 miesiącach tak więc może i Ciebie spotkał taki pech .
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    SkÄ…d
    odnośnie sprawdzenia szczelności, w ten sposób jaki sprawdzałeś to nie sprawdzisz szczelności pcv (bo takie same ciśnienie jest po obu stronach zaworu)
    no i sprecyzujmy się gdzie debatujemy na temat tego auta bo zrobiły się jakby 3 równoległe wątki o tym samym i nie wiadomo gdzie pisac
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    SkÄ…d
    Slupsk
    nie no pcv miałem zaślpione tak jak powinno byc może z tym 4 bary przesadziłem ale jakieś 3 był napewno i to nie że cały czas porostu pompowałem do tylu kompresor, wyłanczałem i otwierałem zawór na wężyk a wiec to cisnienie było malejące cały czas.
    Zrobie jeszczcze jutro test i loga na MBC podkręconym do poprawnego doładowania i zobaczymy jakie wartości będzi miała przepływka.
    Ale jak to znowu ona to chyba coś nie tak jest z moim autem albo choć by nawet instalacją że cały czas mi rozwala przepływki bo to będzie chyba 3 ablo 4 w okresie 12 miesięcy
    EDYCJA ---------- Post dodany 23:59 19-02-2012 ---------- EDYCJA
    sorki za te równoległe wądki na forum ale tam miało być troche inny watek, ale zeszło do tego samego.
    EDYCJA ---------- Post dodany 00:13 20-02-2012 ---------- EDYCJA
    no Paweł o zaworze PCV to nie pomyślałem, wogóle o nim zapomniałem. Mając na myśli wywalić go z układu na czas próby to czyli zaślepić krućce tak jak do próbu ciśnieniowej??
    Artur co do gruch i WG, to narazie się wstrzymam bo to jedna troche roboty jest. Wężyk do gruchy sprawdzony konkretnie szczelny na 100% jeszcze ten od serwa sprawdze i zostaje jeszcze PCV
    Ostatnio edytowane przez Kasprzyk19 ; 19-02-2012 o 23:16
    Jun 2011
    Postów
    174
    165
    SkÄ…d
    z domu
    No na filmie slychac jak uchodzi cisnienie, bo jak by nie uchodzilo to ten dzwiek by sie nie niosl po tipie tak jak mowisz.
    10% na 032 w prawym polu to jest dosc duza nieszczelnosc. Szukaj. Moze byc to dv-ka, bo teraz to jej jeszcze nie sprawdziles bo cisnienie miala z 2 ston wiec taki test nic nie wskazal jesli chodzi o dvke.
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    SkÄ…d
    Slupsk
    a wiec tak chłopaki co zostało sprawdzone:
    DV jest sprawdzony sprawny na 100%
    przewód od serwa szczelny
    przewód co idzie do gruchy szczelny
    małe przewody co idą pod kolektorem szczelne ( wykazała chodz by próba ciśnieniowa)
    zamieszczam nowe nogi, rzućcie okiem i ocencie.
    WRZUTA - Nowy na MBC
    Co do przepływki to już sam nie wiem bo z jednej strony( nie wiem czy tak zawsze jest) ale jak do tej pory jak padała mi przepływka to auto szalało na wolnych obrotach znaczy sie miało korektę rzędu 25% i stało. A tera jednak tego nie ma ładnie sobie korekta pracuje na pograniczu + z -. Logi jednak mówią co innego ale sami ocencie??
    jeszcze jedyną rzeczą którą nie sprawdziłem to jest zawór PCV. Jaką metodą go najszybciej sprawdzić??
    zwróćcie uwagę na doładowanie jak ładuje do prawie maxa po czym spada, test był wykonany na MBC (oczywiście musiałem go podkręcić, nie wiem czemu??). Chciałem podkreślić że nie mam u siebie modyfikacji z map sensorem.
    Ostatnio edytowane przez Kasprzyk19 ; 20-02-2012 o 17:07
  14. #14
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    SkÄ…d
    warszawa/otwock
    Jeżeli wykluczysz nieszczelność PCV to tak jak pisałem ci w innym poście przyjrzał bym się turbinie
  15. #15
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    SkÄ…d
    Slupsk
    nie wiem czy dobrze postapiłem z tą próba, żeby wykluczyć nieszczelność PCV wziąłem zacisnąłem wężyk idący między kolektorem a tym zaworkiem
    o to logi
    WRZUTA - Na zatkanym PCV
    WRZUTA - Ya yatkanzm PCV2
    co dziwne, na logach tego nie wychwiciłem tylko na zegarze że zdażyło się że jak depłem to przeładowało:/ nie wiem jak to możliwe??
    A może poprostu przepływka za mało pokazuje, jest za słaba mieszanka i dlatego spada doładowanie turbiny??
Uprawnienia
  • Nie możesz zakÅ‚adać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomoÅ›ci
