Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Diagnoza bledu - 000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    Avatar Chrisman
    May 2010
    Postów
    112
    CondorGrey
    Wlkp.
    prosze kogos madrego o zdiagnozowanie tego bledu, bo naczytalem sie wiele, od pompy oleju, po lancuszek walkow i jego napinacz, jeszcze inni wymieniali olej, a doslownie dla mnie to brzmi jak jakis czujnik zmiennych faz rozrzadu:
    Friday,17,February,2012,20:36:17:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Software Coding: 0113000318070160
    Work Shop Code: WSC 01236 785 00200
    VCID: 37763758791792A4
    1 Fault Found:
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 -- 004 -- No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 128692 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.16
    Time: 15:19:21
    Freeze Frame:
    RPM: 1506 /min
    Load: 38.8 %
    Speed: 13.0 km/h
    Temperature: 80.0°C
    Temperature: 14.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    Readiness: 0000 0100
    AUDI TT 2.0 TFSI S-line '07
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Przyczyną tego błedu może być niesprawny zawór regulacji wałków N205 , nieprawidłowe ustawienie wałków ew. rozrządu lub wadliwy przekaźnik pompy paliwa J17 - tyle mowi oficjalny opis błędu .
    Są też przypadki że błąd ten powoduje zużyty '' cam follower '' mechaniczna cześć która steruje wysokociśnieniową pompą paliwa bazując się położeniem wałka .
    Tak czy inaczej nie używaj auta dopóki sprawa się nie wyjaśni , jak całkiem posypie się ten ''cam follower'' to silnik do remontu ....
    Avatar Chrisman
    May 2010
    Postów
    112
    CondorGrey
    Wlkp.
    sa 2 czujniki jeden przy rozrzadzie, drugi przy lancuszku od walkow,
    jesli wypialem pierwszy pojawil sie blad jak wyzej tyle ze z odzaczeniem "nie podlaczony"
    jesli odlaczylem ten drugi pojawil sie kolejny blad, mimo to elektryk uwaza ze to ten drugi robi zla robote, lub jest niedrozny itd itp, cos jak vanos w BMW tak mi tlumaczyl, dla mnie to czujnik pierwszy jest ewidentnie nie taki jak trzeba, co o tym sadzisz?
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    O który czujnik Ci chodzi ?
    Nr.2 to właśnie N205 ...
    Avatar Chrisman
    May 2010
    Postów
    112
    CondorGrey
    Wlkp.
    ale to jest zdjecie V5/V6? ja mam w ukladzie R4
    jak patrzymy na silnik od przodu, to czujnik "pierwszy" jest po lewej jego stronie czujnik "drugi" jest po prawej
    dalem jakis szkic walkow i zaznaczylem na czerwono w ktorych miejscach sie znajduja czujniki, na szkicu ich nie ma
    1. Camshaft
    2. Crankshaft
    Ostatnio edytowane przez Chrisman ; 19-02-2012 o 10:51
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Pomyliłem fotki wiec wywaliłem żeby nie mieszać nie mniej jednak N205 będzie w tym samym miejscu czyli po lewej stojąc przodem do silnika . Może elektryk tak twierdzi bo np w 1.8T jest on po prawej w napinaczu wałka
    Avatar Chrisman
    May 2010
    Postów
    112
    CondorGrey
    Wlkp.
    tyle ze je widac z zewnatrz i po ksztalcie nawet je ocenil wiec chyba nie powinien sie mylic, no nic pozwole mu przeczyscic te elementy przy "drugim" tak jak on to sugeruje a jak to nie pomoze to kupie w serwisie "pierwszy" co uwazam, ze na 90% bedzie trafne.
    Avatar Chrisman
    May 2010
    Postów
    112
    CondorGrey
    Wlkp.
    jestem na etapie wymiany lancucha walkow rozrzadu i jego napinacza, czy do wymiana potrzeba rozmontowac rozrzad na pasku oraz wyjac walki i rozmontowac całą góre silnika?
    bo niby lancuch jest tak krotki ze nie ma mozliwosci innej jego wymiany, boje sie takich operacji ale jesli inaczej nie mozna?
Uprawnienia
