Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Prosba o ocene bledów
    Dec 2011
    Postów
    3
    2003
    Okolice Poznania
    Witam!
    Mam prosbe o ocene mojego scanu z vaga.
    czy przyczyna powstania tych błedów jest przeplywomierz czy przyczyny szukać gdzie indziej??? Jesli to nie przeplywka to co to moze byc???
    z gory dziekuje za info
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    warszawa/otwock
    Podaj nr błędów bo nie chce klikać w takie coś
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    To nie jest skan błędów tylko status Readinnes który określa prawidłowość działania systemu pod kątem ekologicznym .
    Zaraz po skasowaniu błędów większość tabelek ''wyskakuje'' jako Failed or Incomplete .
    Jeśli auto jest sprawne to po przejechaniu ok. 50 - 100 km i kilku startach na zimno wszystko powinno wyświetlać się na zielono .
    Dec 2011
    Postów
    3
    2003
    Okolice Poznania
    w takim razie ok, mialem bład wyskakujacych zaplonów, ale wymieniłem cewki, skasowalem błd i juz jest ok, a tylko własnie to nie dawało mi spokoju co to jest i dlaczego mna czerwono .
    dzieki za info
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    W uproszczeniu oznacza to że pierwsza sonda lambda , system SAI i druga sonda lambda ( sprawność katalizatora ) nie przeszły jeszcze odpowiedniej ( wymaganej ) ilości cykli pracy lub systemy te są niesprawne .
    Musisz trochę pojeździć i sprawdzić jeszcze raz za jakiś czas .
    Jak wszystko jest sprawne to samo ustawi się na zielono
Uprawnienia
