Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Bledy Zyga + logi do oceny ;)
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    Wyplulo takie bledy:
    Controller: 8N0 906 018 AE
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 33278
    1 Fault Found:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    3 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01616 - Signal Wire to Interior Monitor
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    35-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 E
    Component: Radio 0001
    Coding: 00517
    Shop #: WSC 30017
    1 Fault Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    Powodem sprawdzenia byla dziwna praca, przed pomiarem na kanale 032 wartosci byly -6% i 10,9% po usunieciu pierwszego bledu i zlogowaniu wartosci byly minimalne -1,4% 0,6%
    LOGI:
    http://vaglog.rtnet.pl/kkrzemianowski_70549.html 003,020
    http://vaglog.rtnet.pl/kkrzemianowski_70550.html 115,118
    Ostatnio edytowane przez Messik ; 30-01-2012 o 13:36
    Jun 2011
    Postów
    174
    165
    z domu
    Ogolnie jest ok, choc widać delikatne wachania doladowania co może świadczyć o nieszczelności. Prawdopodobnie zawor od sai.
    Pozatym świece do zmiany , wystepuje stukowe w taką pogode jak dzisiaj stuku powinno nie być, zaplon dosc nisko srednio 14stopni przy wysokich obrotach to dość mało.
    Przepływ jak na chipa prawidłowy.
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    3 Faults Found:
    35-00 - -
    Na wielu fotach napiszą CI że samochód po dzwonie i poduchy wywaliły. Lecz tak może nie być. Jak w sterowniku AirBag nie masz błędu a ten błąd bedzie powracać jest to wina gdzieś świrującego kabla lub styku. Ciężko zlokalizować lepiej dać sobie spokój.
    Masz chyba też zwarcie w czujniku ruchu w samochodzie czyli standard lubi wariować nie raz w DE widziałem jak TT migało na parkingu samo .
    Oct 2011
    Postów
    40
    silver
    Wrocław
    dziękuje za odpowiedzi, bo to dotyczy mojego auta, które podczas starcia z A6 3.0tdi odmówiło posłuszeństwa po przekraczaniu 4tys obr po prostu przerywało no ale i tak TT dało rade. No i dzięki uprzejmości Messika zrobilismy logi, które tu wstawił. Tak więc czas na zmiane świeczek i szukania nieszczelności. Pozdrawiam...
Uprawnienia
