PawelM skan błędów - tylko 1 :)
Zrobiłem skan błędów i jest jeden błąd:
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00040
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Dodatkowo nie wieje mi ciapłe powietrze ze środkochych wentów. Wie kotoś co trzeba naprawić?
Nastawnik klapy centralnej - V70, Motor klapy głównej powietrza - V70
Hmm ok, ale gdzie to jest i jak się do tego dobrać?
Pewnie Artur Ci odpowie tak jak i mi bo też miałem problem z błędem klimy ,ale u mnie był troszkę inny.Skoro centralny nawiew to pewnie konsola środkowa,do całej reszty dobierasz się przez schowek
Scan
Ostatnio edytowane przez ksolk ; 30-01-2012 o 09:53
Uprawnienia
