Witam. Zerknie ktoś i oceni ,coś za mało podaje przepływomierz co należałoby naprawić??
kanał 032 0,8% / 1%
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
kanał 032 0,8% / 1%
Ostatnio edytowane przez oliv ; 28-01-2012 o 19:38
przepływka powina pokazywac koło 140-150 .sprubuj ja przemyc jak to nie pomoze to wymiana
Własnie była myta i nic jeszcze gorsze wskazania to mówisz że do wymiany
Mogłeś obroty pociągnąć trochę dłużej. I nie potrzebne jest w logowaniu "zejście" z obrotów.
No i przepływka zdecydowanie za mało pokazuje. Jeśli ją wyczyściłeś i nic nie dało to jest do wymiany.
Witam , zerkniecie na logi, wymieniłem przepływke, ale jeszcze coś jest nie tak?
teraz wyglonda ok .kasowałes błedy? bo w bloku 32 masz jeszcze same 0.0 pojezdzij jeszcze troche i odczytaj wartosci z bloku32
Tak pokasowałem błędy , teraz jest 2% / 7%
ta przepływka powina mierzyc jeszce wiecej korekty sa na plusie wiec bym sprawdził czy niema nieszczelnosci zwłaszcza odmy
Przepływka mierzy ok. Silnik działa na ubogiej mieszance. Jeśli świece stare to może warto wymienić, nastąpnie po sprawdzeniu pompa paliwa/wtryski.
polecam stronę Fuel Trim Info - Ross-Tech Wiki
Wklejam to co jeszcze znalazłem:
Running Rich – Boost Leak, MAF, O2 Sensor, Coolant Temp Sensor
Running Lean – VAC Leak, MAF, O2 Sensor, Fuel Filter, Coolant Temp Sensor
Jeśli chodzi o przepływkę to jej wartości to 0.8 mocy auta więc jęśli u Ciebie jest 144 to jest ok.
Vac leak to wtedy pierwsza kolumna kanału 032 powinna się zmieniać
boost leak to druga kolumna ale wtedy jeździłbyś na bogatej i wysterowanie n75byłoby wysokie
Więc może dobrze wymienić filtr paliwa, może też sonda to warto zlogować 031
Nie jest to wszystko jednoznaczne i łatwe do interpretacje więc może jeszcze inni się wypowiedzą
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez marini ; 03-02-2012 o 23:22
Trudno się nie zgodzić
Oczywiście przydały by się jeszcze logi z 031
Filtr paliwa wymieniony ,a logi z kanału 031 ma coś takiego
Na odmie nie widać nieszczelnośći był wymieniany zawór i ta rurka
Ostatnio edytowane przez oliv ; 04-02-2012 o 10:22
Z tego ostatniego wykresu wynika, że przepływka trochę mało wskazuje. Sonda widzi dużo powietrza i stąd ta korekta. Z logów raz przepływka pokazuje ok raz nie więc w tym momencie jest ona podejrzana. Logi robisz na 3 biegu? Czy rurkę wymieniałeś z zaworkiem pcv w kolanku?
Ostatnio edytowane przez marini ; 04-02-2012 o 10:38
tak rurka wymieniona z zaworkiem
logi na 3 biegu
A jeszcze jedno pytanie czy w tym drugim logu na kanale 020 cofa zapłon czy to objawy że przepływka za mało pomierzyła??
Ostatnio edytowane przez oliv ; 04-02-2012 o 10:55
Tak cofa zapłon i zastanawiam się dlaczego. Czy bo przepływka źle mierzy przepływ bo jest większy niż wskazuje czy z jakiegoś powodu jest za mało paliwa bo filtr paliwa, pompa itd. Sonda też może się zepsuć ale wtedy byłoby większe zużycie paliwa oraz zapłony raczej nie byłyby opóźnione. Będzie trzeba zdecydować sie na wymiane podejrzanych części. Dla pewności muisz mieć wymionione rzeczy eksploatacyjne czyli w tym przypadku: filtr paliwa, powietrza, świece. Gdy dalej nic się nie zmieni to wymień przepływke. Zrobisz wtedy nowe logi. Przepływka powinna pokazywać powtarzalne wartości u Ciebie jest różnie. Gdy sytuacja się nie zmieni to pozostanie pompa paliwa, ukł wtryskowy. Jeszcze jedna rzecz czy czujesz szarpanie silnika czy coś się dzieje z autem oprócz tego, że w logach nie jest najlepiej? Jeśli szarpie silnik to mozna rozłączyc przepływkę i zrobic przejażdzke na próbe. Jak szarpanie ustąpi to będzie to ewidentnie przepływka.
Ostatnio edytowane przez marini ; 04-02-2012 o 11:09
Po samochodzie nie widać żeby co się działo , spalanie ok.8,5-9 przy spokojnej jeździe , więc tylko po logach widać jakiś nie domagania.
Mam go przeszło pół roku , nie jeździłem wcześniej TT i nie mam punktu odniesienia co do tego auta.
Filtr paliwa i Dv wymieniłem ostatnio ,
filtr powietrza, rozrząd ,olej pół roku ma zrobione 8000km
Wymienie jeszcze świece tak jak mówisz i zobaczymy wtedy.
Dzięki za pomoc i za zainteresowanie.
