Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Skan blędów - prośba o interpretację
    Avatar Elor
    May 2011
    Postów
    119
    Konstancin - Jeziorna
    Udalo mi sie wygrać walkę z Vagiem, pierwszy scan zrobiony. Tyle ile byłem sam w stanie się doczytać to nie za wiele. A widzę że trochę tego jest. Co z tego wymaga natychmiastowej interwencji a co jest do skasowania?
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8L0 906 018 Q
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 01236
    TRUZZZ8NZ11040178 AUZ5Z0A2292072
    1 Fault Found:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Controller: 8N0 820 043 A
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 920 880 K
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 00060
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 06730
    Shop #: WSC 01236
    4 Faults Found:
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    00956 - Key 2
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00009
    Shop #: WSC 01236
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 J
    Component: Radio D05
    Coding: 00517
    Shop #: WSC 01236
    End -------------------------------------------------------
    Pierwszy błąd to nieszczelnośc SAI to już dzieki wam wiedziałem.
    Drugi błąd ESP? Nie odnotowałem żadnych problemów z ESP, nie mam żadnych kontrolek ani nic.
    Trzeci wygląda na coś z klimą, chyba nie jest nabita, nie wiem bo nie uzywałem chłodzenia, ale mam wrażenie, że troche głupieje i grzeje strasznie mocno.
    Czwarty nie mam pojęcia
    Piąty odnośnie alarmu itp to było przy zakupie auta i nie było skasowane.
    Szósty coś "intermonitor"
    Siódmy na ile w necie wyczytałem coś z czujką poduszek?
    Ósmy - Radio?! :P o co chodzi? Nie wiem, wszystko działa jak trzeba
    Z tego co poszukałem w necie to jest coś jak zestaw, może przez tą pompę SAI wywala te błędy, bo widzę w wyszukiwarce w logach innych ludków że ten sam zestaw błędów mają.
    ---------- Post dodany 19-01-2012 o 09:27 ---------- Poprzedni post 10-01-2012 z 18:35 ----------
    Uhhh dziś wywaliła mi zółta kontrolka silnika... zrobiłem ponowny skan blędów i nic nowego się nie pojawiło... ktoś wie może o co może chodzić?
    Ostatnio edytowane przez Elor ; 10-01-2012 o 18:09
    Avatar PawelM
    Sep 2011
    Postów
    115
    255
    Tak jak napisałeś do awaria systemu SAI i myślę że to jedyny błąd który mógł spowodować zapalenie się check engine. Nie warto szukać co przestało działać w tym systemie, najlepiej go wywalić zgodnie z tematem usuwania zbędnego osprzętu
    Nie wiem jak doliczyłeś się 8 błędów, ja widzę 5. Jeden wymieniłem powyżej, kolejne 3 to:
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    Wyskakują jak najnormalniej na świecie włączy się alarm w samochodzie i pokazują prze który czujnik. Ostatni to
    0956 - Key 2
    Oznacza że zaprogramowano już maksymalną liczbę kluczyków i tyle.
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    ja bym pokasował błędy i się cieszył ze jest czysto
    no i zrobił prawdziwe logi dynamiczne a nie tylko skan:P wtedy temat będzie pasował do zawartości
    Avatar Elor
    May 2011
    Postów
    119
    Wiem, źle zatytułowałem temat, zrobiłem edycję od razu ale nic to nie dało i nazwa nadal nieprawidłowa
    PawełM a co to jest ta cała reszta? Z tego co się doszukałem to zasięg xenonów, coś z radiem, jakies kombi cos, esp, Innenraumueberw?
    jestem laikiem i myslalem ze jesli to wywal tzn ze jest to jakis bląd i cos źle działa. Narazie zostawilem auto u mechanika i kombinują z SAI, jak zrobią to skasuję wsyzstkie blędy i zobacyzmy co dalej, jednak przegladalem skany innych uzytkowników i nie mają tego syfu, a dziwne bo w sumie nie widze zeby w aucie cos źle działało, jeździ jak jeździło.
    Ostatnio edytowane przez Elor ; 19-01-2012 o 10:34
    Avatar PawelM
    Sep 2011
    Postów
    115
    255
    Cytat Napisał Elor Zobacz post
    Pod resztą adresów masz napisane "No fault code found." co oznacza że w tym module nie znaleziono błędów. Na prawdę z SAI nie warto się męczyć, lepiej dezaktywować i mieć spokój. Foczki na biegunie północym i tak nie zginą
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    W niektórych autach ten błąd pojawia się i po wywaleniu SAI ( wersja oprogramowania ECU ) więc zostaje Ci albo naprawić SAI albo usunąć i skorygować resztę programowo przy okazji wzmacniając auto
    Poprawiłem też tytuł
    Avatar Elor
    May 2011
    Postów
    119
    Cytat Napisał Arttur Zobacz post
    W sensie samym programem podkrecic moc? dobrze rozumiem?
    Narazie postaram sie naprawić tą pompę jednak, nie chce kombinować, bo po prostu średnio się na tym znam a w tematach odnosnie usuwania SAI jest to tak nie jasno opisane, że niewiele z tego rozumiem. Ktoś pyta czy zakleić coś, ktoś pyta czy obciąc kable :P i w sumie nie wiem co z tego wynika.
    Arttur dzieki za zmiane nazwy topicu
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Tak , chodziło mi o zmianę oprogramowania i przez to dodatkowe zwiększenie mocy
    Jeśli będziesz naprawiał SAI to w pierwszej kolejności trzeba się upewnić czy pompa działa ( choć by podpiąć na ''krótko'' ) , w następnej kolejności szczelność węży pompy SAI , sprawność zaworka N112 i jego połączenie ( wężyk ) z Combi Valve .
    Usunięcie też nie jest skomplikowane jeśli wszystko na spokojnie przeanalizujesz i zweryfikujesz przemyślenia pod maską
    Avatar Elor
    May 2011
    Postów
    119
    okazuje się że pompa jest ok... padło sterowanie pompą i zawór... ktory? nie wiem
    ---------- Post dodany 21-01-2012 o 16:12 ---------- Poprzedni post 19-01-2012 z 17:20 ----------
    Ok zrobilem to co bylo tam z ta pompą, podobno dwa zawory (nadal nie wiem ktore). Zrobilem scan bledow, skasowalem wszystkie i nic sie nie pojawia, auto czyste jak łza. Zrobil się za to problem z Radiem ktore pokazuje mi napis "SAFE" a w VAgu mam takie info:
    Co można z tym zrobić? Pewnie podczas proby wykasowania blędów rozkodowłęm radio, nie mam pojęcia jak je zakodować na nowo
    OK juz doszedlem co i jak i znalazlem kod... jednak wczesniej wpisalem go 2 razy blednie i zablokowalem radio na godzine trezba czekac
    ---------- Post dodany 22-01-2012 o 03:55 ---------- Poprzedni post 21-01-2012 z 16:12 ----------
    Wpisalem 2 razy nie poprawnie ten kod... wg instrukcji powinno sie odblokować po godzinie, minelo parę godzin i nie moge wpisywać kodu? Jakieś pomysły panowie?
    Ostatnio edytowane przez Elor ; 21-01-2012 o 15:51
Uprawnienia
