Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z centralnym zamkiem.
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    Z nudów pomyślałem by poszukać sobie jakiś problemów w TT no i znalazłem jakieś błędy.
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    Cały problem że ten kluczyk działa. Wszystkie przyciski działają auto normalnie z niego śmiga. Wiecie co z tym zrobić?
    Adaptacji nie robiłem bo tam pisze jak kluczyk jest ROZKODOWANY, a mój taki nie jest.
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Błąd taki pojawi się zawsze kiedy przyciski kluczyka będą przyciśnięte ponad 200 razy w czasie kiedy kluczyk jest poza zasięgiem operacyjnym .
    Jak wszystko działa normalnie to olej albo zrób adaptację Vagiem tak jak byś robił z nowym kluczem
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    KODOWANIE ROZKODOWANEGO KLUCZYKA
    Sposob ten jest mozliwy do wykonania tylko wtedy kiedy posiadamy 2 komplety kluczy i jeden z nich jest rozkodowany
    1- Dobry klucz wkladamy do stacyjki i wlaczamy zaplon .
    2- Zamykamy dzwi kierowcy rozkodowanym kluczykiem w tradycyjny sposob czyli zamkiem , zostawiamy klucz w zamku .
    3 - Klucz w zamku , przyciskamy guzik otwierajacy TYLKO RAZ , swiatla powinny blysnac raz ale dzwi ciagle pozostana zamkniete .
    4 - Klucz ciagle w zamku , otwieramy a nastepnie zamykamy dzwi za pomoca zamka ( nie otwieramy dzwi tylko zamek )
    5 -Po tej operacji wyjmujemy klucz z zamka i testujemy zdalne sterowanie .
    6 - Otwietamy auto ( dzwi kierowcy ) i wyjmujemy pierwszy klucz ze stacyjki
    Czyli tak jak jest tutaj napisane?
    ps. jest to cytat z Twojego opisu (tematu)
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Tak sobie teraz myślę czy po prostu nie skasować i sprawdzić czy powróci .. No chyba że już to robiłeś i wraca ..
    Spróbuj tym sposobem a jak błąd będzie wracał to adaptacja Vagiem .
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    Cytat Napisał Arttur Zobacz post
    Wraca to ustrojstwo. Wraca jak przeziębienie. Nigdy nie wiesz kiedy ale zawsze Cie dopadnie.
    Zrobiłem tak jak w instrukcji i chyba wszystko ok.
    ---------- Post dodany 22-12-2011 o 20:38 ---------- Poprzedni post 13-12-2011 z 10:01 ----------
    00955 - Key 1
    Już nie wraca po adaptacji kluczyka oraz nie wraca błąd centralnego zamka co rozmawialiśmy na PW Arttur może to ustrojstwo jest jakimś cudem powiązane?
    Dobra teraz przyznam się bez bicia że kiedyś bawiłem się w kodowanie modułów i wpisałem nowy kod w którym było, że mam czujnik ruchu w samochodzie (a takiego nie mam). Więc teraz wyświetla mi błąd właśnie, że nie ma komunikacji z tym modułem. Pamięta ktoś gdzie się kodowało to? Chętnie bym kod zmienił ale skleroza nie boli i nie pamiętam gdzie to było i jaki kod to był.
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 13-12-2011 o 09:12
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    W tym temacie masz podane wszystkie gody do sterownika centralnego zamka :
    Automatyczne zamykanie drzwi.
Uprawnienia
