Witam
Kolega ma problem z 1.8T AUQ.
Kolega mial dziure w dolocie za sprezarka na laczeniu turbo - ic. Dolot caly uszczelnil jest idealnie. Trzyma 1bar cisnienia nic nie puszcza.
Korecja lambdy była wczesniej na -25%, teraz oscyluje w czasie jazdy i na postoju w okolicy srednio -3 do +3% , czyli wrecz idealnie - ksiazkowo jest. Turbo ladnie wstaje , cisnienei zadane trzyma do konca.
Problemem jest to że auto nadal nie jedzie jak 180km..
Przed uszczelnieniem dolotu miało okolice 160km na 120 kanale - logi momentu obrotowego i przeliczone na km.
Robil teraz po uszczelnieniu logi 120kanalu i wyszło 150km... Jeszcze gorzej jak wczesniej.
Przeplyw powietrza jest troche mały jak na 180ke bo przy 5tys obrt przeplywka mierzy ok 120g/s
Probowal odpinac przeplywomierz - noc wtedy wzrosla do 165km.
Auto delikatnie wali stukowym ok 3-4stopnie cofa zaplon a przy koncu obrotow ok 1,5-2stopnie cofa.
176sek - test przeplywki i ogolnie korekcja jak widac elegancko jest i szczelnie
Log (0 - 033,002)
moment obrotowy (widac ze spada szybko po 4tys rpm , i widac tez ze delikatnie stukowe jest
Log (1 - 120,020)
doladowanie - wszystko w normie, ladnie wstaje i n75 jest wysterowany optymalnie
Log (0 - 115,11
Kumpel Wymienia jutro świece na nowe Bosche F5DPOR żeby miec pewnosc ze to nie od świec stuka.
Obstawiamy z kolegą katalizator ze zatkany .
Możliwe to jest że kat jest zatkany i przez to ucieklo 15koni?
Auto traci szybko moc i moment obrotowy po przekroczeniu 4000-4500obrotow. Auto ma przejechane ponad 250tys km od nowości i na diagnostyce podobno wyszlo rok temu że w aucie konczy sie katalizator i ze do wymiany za rok.
Wszystkie parametry na vagu nie sa jakos drastycznie odbiegajace od normy, jedynie mozna zarzucić troche mały przeplyw (120g/s przy 5tys rpm) no i delikatne stukowe (3-4stopnie maks), ale nie na tyle zeby 15koni zabralo tak mysle.
Jedynie co mo przychodzi do głowy to zapchany Katalizator ? Przez co ogranicza przeplyw powietrza i spalin.
Co myślicie Panowie o tym ?
LinkBack URL
About LinkBacks
Odpowiedź z Cytatem
