Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [Octavia 1U] 1,8T AUM (soft AUQ+) FMIC DP3" cat-out - prośba o oceny logów
    Sev
    Sev jest nieaktywny
    Avatar Sev
    Sep 2011
    Postów
    49
    21X
    OctaSahara
    Wrocław
    Proszę o ocenę logów, auto jeździ dobrze, graty seryjne poza FMICem, wywalonym katalizatorem i DP 3", wydech seryjny.
    Wgrany jest soft z AUQ z lekkim plusem ok 3% krzywej obciążenia LDRXN (maximum specified load) od 3000rpm.
    W korzystnych warunkach pogodowych pomiar przyspieszenia 0-100 ok. 7,8-7,9s więc jak seria AUQ (Octavia 1U vRS).
    Zastanawia mnie jedynie ilość powietrza wg przepływomierza, czy nie jest trochę za duża jak na ok 180KM? W przyszły piątek auto będzie na hamowni więc co nieco się wyjaśni.
    Proszę o ocenę logów.
    Log (0 - 002,020 )
    Log (1 - 034,031 )
    Log (2 - 115,118 )
    Kanał 032 , wartości w pierwszym okienku 0 w drugim około -2,3%
    Dzięki!
    Sev
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Wszystko wygląda dobrze i w zasadzie nie ma się do czego za bardzo przyczepić Wskazania z przepływki są jak najbardziej ok na moc w okolicach 180 KM .
    Sev
    Sev jest nieaktywny
    Avatar Sev
    Sep 2011
    Postów
    49
    21X
    OctaSahara
    Wrocław
    Dzięki!
    Jeszcze jedno pytanko, na kanale 031 są dwa pola, actual i specified. Specified to jak mniemam zadane a actual odczytane przez sondę? Bo aż dziwne jest że actual od 5600rpm jest non stop 0,75 a zadane "szaleje" od 0,78 do 0,70 (boooogatooo ) chociaż z drugiej strony, patrząc na temperaturę spalin na pierwszej sondzie około 770st i w miarę stałej, wydaje się to realne ale nie stałe szczególnie gdy odczyt jest do 3 miejsca po przecinku.
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Tak w tym przypadku chodzi o wymagane vs aktualne . W innych wersjach oprogramowania ECU pokazuje tam pierwszą i drugą sondę .
    Absolutnie nie jest '' booooogato '' , no może z punktu widzenia silnia wolnossącego
    W turbodoładowanym aucie mieszanka jest wzbogacana podczas doładowania i idealne wartości AFR to 11,5 - 12:1 , u Ciebie są to okolice 11 wiedz powiedzmy jest bardzo minimalnie za bogato ..
    Sev
    Sev jest nieaktywny
    Avatar Sev
    Sep 2011
    Postów
    49
    21X
    OctaSahara
    Wrocław
    Ech, bo już myślałem że coś jest nie tak. Czyli o to "minimalnie" tj. ok. 4-5% nie zaszkodzi dodmuchać powietrza tak by lambda była nie więcej niż 0,78-0,80 i będzie bezpiecznie? Masa powietrza jest wprost proporcjonalna do ciśnienia więc rozkłada się to w miarę liniowo.
    Tak do ciągłego 0,8-0,81bar przy obrotach powyżej 2500? Czyli ten peak 0,8bar przy 2200 pociągnąć do końca?
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Spokojnie możesz tak zrobić i ciągle będzie to bezpieczny setup
    Sev
    Sev jest nieaktywny
    Avatar Sev
    Sep 2011
    Postów
    49
    21X
    OctaSahara
    Wrocław
    Dzięki za info! No to odpalam winolsa i dłubię dalej, może jeszcze przed hamowankiem coś wyskrobię
    Sev
Uprawnienia
