Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Temat: Spadek mocy, pomocy
    Sep 2009
    Postów
    166
    190
    warszawa
    Question Spadek mocy, pomocy
    Na początku sierpnia kupiłem nową przepływke regenerowaną, ostatnio autko zaczęło trochę kiepsko się rozpędzać i ma czasem problemy z odpalaniem, prycha i falują obroty
    Przepływka ma chyba troche kiepskie wartości na wyzszych obrotach, z resztą sonda chyba też, może IC jest mocno zabrudzony?
    Dodam, ze autko ma stożek i downpipe 3" bez katalizatora, reszta seria
    kanał 002 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 020 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 031 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 034 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 115 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    No to zaczynamy
    Ostatnio edytowane przez kaczucha90 ; 03-10-2011 o 22:09
    Avatar matikte
    May 2010
    Postów
    853
    Cork (Irlandia)
    NIe widze nic mocno niepokojacego oprocz niskich odczytow lambdy, silnik pracuje za "bogato" i lekko wypadajcych zaplonow.
    Cisnienie wypracowane ok, i przeplywka tez.
    Zobacz jeszcze jakie wartosci sa w bloku 032 w pierwszych dwoch okienkach
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Zgadzam się że nie widać nic niepokojącego .
    Przepływka zwłaszcza na stożku powinna jednak pokazywać trochę więcej , jaki to stożek i kiedy czyszczony .
    Jeśli nie odpala za dobrze i falują obroty to może już czas na wymianę świec ..
    Sep 2009
    Postów
    166
    190
    warszawa
    a może cewka bo te wypadanie zapłonów jest na 3 pomiarze i w 2 i 3 cylindrze, moze ma jakies przebicie?
    Warto wymienic sonde czy raczej daje rade?
    Dziekuje za pomoc
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Jeśli masz przejechane na tej sondzie ponad 100 tyś to zawsze warto
    Mimo wszystko świece są tańsze a i tak wcześniej czy później trzeba je wymienić więc proponuje od tego zacząć .
    Jaki masz ten stożek i kiedy go ostatni raz czyściłeś ??
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    panowie ale chyba nie doszliście do kanału 115...przecież ecu od 5.5 tysia zaczyna wymagać śmieszne wartości doładowania i potem spada praktycznie do 0.2 bara to nie jest normalne....
    Avatar matikte
    May 2010
    Postów
    853
    Cork (Irlandia)
    Cytat Napisał Pawel-2005 Zobacz post
    Pawel wez pod uwage, ze to 180 po malych modach ale bez wirusa (jak sadze)
    Sep 2009
    Postów
    166
    190
    warszawa
    Stożek czyscilem 2 miesiace temu jak załozylem nowa przeplywke wyczyszcze wszystko, zrobie obudowe stozka, wymienie swiece i zobaczymy co bedzie.
    Owszem nie ma zadnego wirusa, 180 tak po prostu dmucha
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    warszawa/otwock
    Jest stanowczo za bogato zalewa i nie ma mocy, zacznij po kolei świece, Lambda, masz zdaje się już nowsze oprogramowanie na szerokiej sondzie, więc cewki ładnie się diagnozują, skoro nie ma błędów to zostaw je w spokoju
    Sep 2009
    Postów
    166
    190
    warszawa
    dzieki wszystkim za pomoc
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    może i 180tka seria ale nawet w serii boost niespada do 0.2 bara więc tutaj lezy przyczyna...może nie jedyna ale to według mnie jest nietak
    Sep 2009
    Postów
    166
    190
    warszawa
    tu sa moje logi z maja VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM masz troche racji, wymagane doładowanie jest troche mniejsze, co może byc tego przyczyną
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    w sumie ja słyszałem teorię że ecu ustawia sobie takie doładowanie aby osiągnąć założony przepływ...być może auto szybko dany przepływ i komp zmniejsza doładowanie :P a może by zrobił logi kanału 118 to było by widać na ile n75 jest obciążone , no chyba że ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł
  14. #14
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Nie jest stanowczo za bogato , jest odrobiną za bogato . Ecu wzbogaca mieszankę przy doładowaniu .
    Przy słabej i późno pojawiającej się iskrze jest możliwe niecałkowite spalenie się mieszanki zanim otworzą si zawory wydechowe .
    Czyli wracamy do postu nr 3 p stare świece
    Stwierdzenie że ECU ustawia doładowanie aby osiągnąć założony przepływ jest bardzo uproszczone i z tąd też nie do końca prawdziwe .
    ECU ustawia doładowanie aby było ono odpowiednie do aktualnego obciążenia silnika . Do obliczania obciążenia ECU używa miedzy innymi wartości przepływu w danym momencie .
    Jeśli więc sonda widzi delikatnie za bogato to nie wątpliwie ma to wpływ na poprawne obliczenie aktualnego obciążenia .
    Zaczynając od najprostszych rzeczy , znowu kłaniają się świece i ewentualnie sonda .
    Od tego bym zwłaszcza że auto nie odpala poprawnie za każdym razem co znowu sugeruje te nieszczęsne świece .
  15. #15
    Avatar Darson
    Feb 2009
    Postów
    1 160
    Lublin
    Może po prostu kolega troszkę odpuścił pedał pod koniec logu 115? Albo log był robiony jako któryś z rzędu na końcu i ic miał już wysoką temp i nie wytrzymał pod koniec?
    Demotywatory trochę inaczej
    Monitoruj swoje zużycie paliwa
Uprawnienia
