Pokaż wyniki od 16 do 26 z 26
Temat: Pierwszy skan- tak na szybko
  1. #16
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    Jest tak jak pisze wowo. Wykasuj wszystko i pośmigaj trochę.
    Mi ostatnio wyskoczył błąd:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    Wszystkie głośniki działają, a dzwona żadnego nie miałem .
  2. #17
    Avatar VanWave
    Nov 2010
    Postów
    171
    1998
    Wrocław
    Wiedziałem, że jak będzie Vag to będzie mniej przespanych nocy i kombinowanie :P Haha
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Czujnik rezerwy paliwa G- czujnik poziomu paliwa. Chodzi o czujnik w baku ? Tzn. że już do wymiany czy na początek się dostać do niego i tak jak czytałem już gdzieś przeczyścić styki ? Bo na zegarach mam różne wskazania.
    00667 - Ambient Temperature Signal
    Sygnał temp otoczenia ? Też jakiś czujnik ?
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 D
    Component: Radio 0001
    Coding: 00517
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    00-00 - -
    Jak interpretować ten błąd ? 65535 ??
  3. #18
    Avatar matikte
    May 2010
    Postów
    853
    Cork (Irlandia)
    Cytat Napisał IceMan09 Zobacz post
    35-00 - -
    IceMan09 masz system BOSE?? jesli chodzi o blad Loudspeaker to na forum jest instrukcja jak przekodowac radio aby ten blad zniknal, sam to u siebie robilem,
  4. #19
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    Jak odpalam radio pisze BOSE i mam logo na drzwiach AUDI BOSE. 2 głośniki w 1 drzwiach środkowy działający no i tylne też słyszę.
  5. #20
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Cytat Napisał VanWave Zobacz post
    65535 Może pojawić się w wielu sterownikach występujących w aucie .
    Przyczyną może być wilgoć w sterowniku , nie do końca sprawne połączenie elektryczne lub awaria sterownika .
    Trzeba więc sprawdzić połączenie elektryczne i sam sterownik .
    Generalną praktyczną zasadą jest że jeśli błąd występuje w mniej ważnym sterowniku i dodatkowo nie powoduje nieprawidłowości w działaniu danego układu to po prostu się go ignoruje .
    Jeśli pojawił by się w sterownikach jak silnik , haldex , airbag , ABS itp to koniecznie trzeba to naprawić i najczęściej kończy się to wymianą danego sterownika .
    U Ciebie jest on w monitoringu wnętrza i w radiu .
  6. #21
    Avatar matikte
    May 2010
    Postów
    853
    Cork (Irlandia)
    IceMan09 w takim razie przeczytaj ten post
    Zmiana kodowania BOSE
    i sprobuj zmienic codowanie na 00007, wlasnie cos takiego u siebie robilem i blad zniknal,
    Jak wroce do domu to sprawdze jakie mam ustawione teraz bo nie jestem pewien czy 00017 czy 00007 mozesz sprobowac obu
  7. #22
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    no ja mam ten bład ze 2 lata już w haldexie...poza błedem żadnych skutków jego działania...wszystko działa tak jak powinno miejmy nadzieję że jak najdłużej
  8. #23
    Avatar dejivid1111
    Aug 2011
    Postów
    39
    Niebieski
    Jaworzno
    Chciłbym podpiąc się pod temat
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01616 - Signal Wire to Interior Monitor
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    czy te błędy świadczą o tym ze auto miało dzwona? a w szczególności ten pierwszy?
    Bo innego wytłumaczenia nie moge znależć a to strasznie mnie zasmuciło ( pierwszy raz skanuje moją titi)
    Załóżmy ze auto miało wypadek czy samo usunięcie Vagiem błedu spowoduje ze ten błąd nie wyskoczy ponownie?
    Ostatnio edytowane przez dejivid1111 ; 22-12-2011 o 00:46
  9. #24
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    Cytat Napisał dejivid1111 Zobacz post
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    Przeskanuj u kogoś z nowym VCDS poduszki powietrzne. Jak nie będziesz miał tam błędów to masz gdzieś naderwany kabel w instalacji.
    35-00 - -
    Jak go wykasujesz i będzie powracał to albo błędy w sterowniku airbagu lub naderwany kabel właśnie. Wielu użytkowników się boryka z tym bajerem.
    ps. poszukaj o tym błędzie na zagranicznych forach bo na Polskich dowiesz się tylko "hahaha poduchy wywaliły masz bity samochód"
    a żeby nie było że zmyślam to:
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 22-12-2011 o 10:11
  10. #25
    Avatar Darson
    Feb 2009
    Postów
    1 160
    Lublin
    Może być coś nie tak z kablami od poduszek, albo z samymi poduszkami. Co nie zmienia faktu, że po wypadku też pojawia się ten błąd.
    Pozostały 3 błędy powstały poprzez uruchomienie alarmu.
    Coś nie tak z czujnikiem od monitorowania wnętrza, ale to chwilowy, więc nie ma się co martwić.
    Spróbuj skasować i zobacz czy się pojawią ponownie.
    Demotywatory trochę inaczej
    Monitoruj swoje zużycie paliwa
  11. #26
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    Cytat Napisał Darson Zobacz post
    Jak coś będzie nie tak z kablami od poduszek to błąd będzie w sterowniku airbaga. Jak go tam nie będzie to należy szukać przyczynę w centralnym zamku.
    Owszem po wypadku pojawia się błąd i wystarczy wykasować i jak powraca i nie ma błędów w airbagu to nie wina dzwona tylko coś gdzieś nie łączy ........
    Przeczytałem już stertę postów na przeróżnych forach włącznie od klubowych stron po samego ross-techa.
    Raz gościu doszedł do rozwiązania i problem znajdował on się w kablu w gumowym tunelu w drzwiach kierowcy. Tam gdzie leci wiązka kabli do drzwi.
    Natomiast jak świeci się kontrolka AIRBAG na zegarach i są błędy w sterowniku airbagu to już prędzej świadczy o dzwonie ...
    Często też czytałem że nie zawszę działa prawidłowo oświetlenie wnętrza ale to w ekstremalnym przypadku.
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 22-12-2011 o 12:06
  1. pierwszy skan po zakupie 2 bledy ale....
    By agozdzik in forum VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 14:39
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 22:04
  3. Pierwszy skan
    By ENZO in forum VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
  4. Pierwszy skan i błąd :(
    By Kamillo in forum VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
  5. Jak szybko jadą TT-ki
    By eb84 in forum Ogólne
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-01-2007, 20:05
Uprawnienia
