witam
dzisiaj sprawdzałem błędy i mam cos takiego :
17830 P1422 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+
czy możecie mi wytłumaczyc gdzie jest ten zawór ?
witam
Blad oznacza uszkodzenie lub zwarcie na zaworku N112 ktory jest odpowiedzialny za dzialanie systemu SAI czyli wpompowywania dodatkowego powietrza do ukladu wydechowego w czasie zimnego startu ..
W TT225 jest on pod blaszka na ktorej umocowana jest ozdobna oslona plastikowa miedzy kolektorem dolotowym a chlodnica. Dokladnie miedzy kolektorem a ta oslona jest bagnet do sprawszania poziomu oleju![]()
Moze tez byc winny przekaznik wlaczajacy pompe (J299) ...
Dzieki Wielkie
Jade do elektryka na dniach
żeby nie tworzyć nowego tematu, chciałem zapytać czy przyczyną błędu 17830/P1422/005154 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Plus może być zawór J299?
Arttur, sugerował, żebym sprawdził kabel i wtyczkę do N112, tak uczyniłem, sprawdziłem wtyczkę i kabel dochodzący do grubszej wiązki ... wszystko wygląda OK. Pytanie, czy błąd może oznaczać uszkodzenie N112 lub J299, a może należy sprawdzić kabel na drugiej stronie, czyli jak się domyślam przy ECU?
wstaw opornik 30 ohm i 10w...jak bład po skasowaniu nie powróci to znaczy że zawór jest skopany elektrycznie
głupie pytanie: czy kupię taki opornik w jakimś markecie budowlanym, czy raczej jakiś specjalistyczny sklep elektryczny?
W markecie budowlanym raczej nie bardzo .
Jak masz miernik to pomierz jeszcze oporność zaworków
J299 to nie zawór tylko kostka / przekaźnik pompy SAI
Raczej w sklepie elektrycznym czy tez elektronicznym.
PRW 10W 33E ROYAL OHM | Rezystor:drutowy cementowy; THT; 33R; 10W; ±5%; 10x9x49mm | AX10W-33R | rezystory drutowe 10w // TME
Jeżeli nigdzie nie kupisz to AX10W-33R z tej strony powinien pasować.
wtyczka i kabel aż do głównej wiązki również sprawdzone, wpiąłem opornik 10W 33ohm i dalej wyskakuje błąd
Dodam, że wywaliłem osprzęt od N112 i N249, więc SAI i tak nie działa. Pytanie więc czy ten błąd coś zmienia (samoadaptacja ECU?) poza tym, że mnie kuje w oczy?
Może ktoś się orientuje dokąd ten kabel (od N112) biegnie, to sprawdzę od "drugiej" strony przewodu.
Tak, błąd ten może mieć wpływ na adaptację. Sprawdź w bloku 32 czy masz jakiekolwiek wartości różne od 0 w obu oknach. Oczywiście nie od razu po skasowaniu błędów
Jeśli będą 0 i 0 nawet po przejechaniu 100km to znaczy że jeździsz bez adaptacji na domyślnej mapie i błąd N112 jest tego powodem.
W bloku 32 mam 2,3% i 11,7% (zera zniknęły dopiero po ok 50km od resetu ECU) więc wygląda na to że adaptacja się robi.
Mam nadzieję że wykasowałeś błąd po montażu opornika bo sam sobie nie zniknie .
Tak czy inaczej sprawdz jeszcze raz dokładnie przewody elektryczne i jak wszystko będzie dobrze to trzeba wymienić przekaźnik / kostkę pompy SAI .
Jest on zlokalizowany pod osłoną znajdującą się tuż obok na lewo od osłony przewodów idących do kabiny po stronie kierowcy .
Zakłócenie adaptacji występuje przy przerwie w obwodzie N112 lub N80 w zależności od wersji oprogramowanie ECU .
Tak, po podłączeniu opornika skasowałem błąd i nadal wyskakuje
Zrobiłem zdjęcia żeby się upewnić czy chodzi o ten przekaźnik ... ta szara kostka?
http://img69.imageshack.us/img69/479/24557549.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/7223/63994112.jpg
kupić w ASO czy jakimś motoryzacyjnym dostanę?
Tak to ten przekaźnik .
Raczej tylko ASO ale możesz zapytać gdzie indziej , trudno powiedzieć czy był produkowany tylko dla VW/Audi
