Czy może mi ktoś doradzic czy to urządzenie będzie dobrze działac i będzie odczuwalna róznica?
http://www.ebay.pl/itm/140501569324?...84.m1423.l2649
Zdecydowanie odradzam , jak widać ten wynalazek podłącza się między MAP sensor i z tego wnioskuję że ma to w jakiś sposób '' oszukać '' seryjny program .
Nie jest to prawdziwy tuning
Arttur a jak chipowanie wplywa na eksploatacje silnika generalnie? bardzo chialbym podciagnac do 200km ale nie kosztem zarzynania samochodu. Moze moge zmienic turbine na lepsza?
Jak masz czas i Ci sie zechce to napisz co myslisz.
Dziekuje
Po programie silnik oczywiście pracuje odrobinę '' ciężej '' ale nie ma to żadnego wymiernego znaczenia na jego zużycie .
Turbinę można zmienić zawsze tyle że są to już duże koszta i sa wymagane dodatkowe modyfikacje wspierające .
W Twoim aucie kolektor wydechowy i gorąca cześć turbiny to jeden kawałek odlewu tak więc wymiana turbiny to już bardziej zaawansowana modyfikacja .
Poczytaj trochę forum dużo o tym było napisane , w prawdzie w kontekście 8N ale w tym wypadku wiele spraw dotyczy i 8J ...
