No to wspanialeCzekamy na wrażenia po testach
W MK2 nie odpuszczę sobie przyjemności zamontowania zacisków Brembo i tutaj pytanie czy są jakieś znaczące różnice miedzy MK1 a MK2 jeśli chodzi o układ hamulcowy? Domyślam się, że adaptery będą inne ale czy poza adapterami mogą mnie spotkać jakieś inne trudności? Może tym razem 6 tłoczkowe na przód a na tył 4 tłoczkowe? Tarcze z przodu z tego co wiem tam są 312mm felgi minimum 17tki będę miał.
Możesz od razu dać tarczę od 3.2 pod 6 tłoków
Michał powinien mieć na sprzedanie![]()
Przemek używanych tarcz nie kupi![]()
Jest na to patent, pompka od malucha che che
No można i tak
