Strona 28 z 30 PierwszyPierwszy ... 182627282930 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 406 do 420 z 439
Temat: Forge - Splitter oraz inne opcje DV , BOV
  1. #406
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    jeżeli mowa o splitter to tak
  2. #407
    Avatar lelu666
    Sep 2011
    Postów
    441
    Szwecja/Falkenberg
    Cytat Napisał Pawel-2005 Zobacz post
    Tak, splitter. Dzieki
  3. #408
    Dec 2008
    Postów
    120
    blue
    Gloucester
    Cytat Napisał M and V Zobacz post
    jako ze czytalem dalej sam sobi odpowiem na pyt. ;]
    a/ tak, i jak mowili koledzy najlepszy dv bosch to na dzis 710N, czyli:
    Bosch 0 280 142 114
    VW/Audi 06A 145 710N
    b/ 007p od 007pa rozni sie wylacznie miejscem, w ktorym znajduje sie wejscie na wezyk:
    wersja PA z boku:
    wersja P z gory:
    c/
    roznica polega na kosmetycznych zmianach konstrukcyjnych (np. zmniejszenie gornej komory w stosunku do 007), ktore maja przelozyc sie na szybsze dzialanie zaworka
    oficjalne info od forge:
    "the volume inside the top of the valve has been reduced from the OEM Bosch valve and the 007, and also the cross-sectional area of the top of the piston has been increased so the movement of the piston is quicker as the car goes from boost to vacuum."
    Pierwszym zamienikiem oyginalnego dv byl
    007 (FMDV007), ktory byl wykonany podobnie jak orginal i niestety gumowa membrana zawodzila tak jak w orginalnym ( ale mozna bylo ja wymienic ) Postanowiono go ulepszyc i stworzono 007p (FMDV007p) gdzie "p" oznacza piston - tlok.
    Wielu z was napewno je rozkrecalo wiec wiecie o co chodzi. Od czasu do czasu lepiej sprawdzic czy jest tam jeszcze tawot
    007pa ( FMDV007pa) gdzie "p" to wczesniej wspomniany tlok a "a" znaczy "adjustable" nastawny . 007p/007pa mozna wykozystywac nie tylko w autach grupy VAG dlatego stwozono 007pa zeby to bardziej umozliwic.
    008 (FMDV00 Tak jak wyzej pisze M and V
    Ostatnio edytowane przez dudi403 ; 15-02-2012 o 21:37
  4. #409
    Dec 2008
    Postów
    120
    blue
    Gloucester
    dzisial na wlasne uszy slyszalem jak chodzi 008 ze sportowym filtrem powietrza w Ibizie cuprze . Na mysle ze syczalo lepiej niz Splitter
  5. #410
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    warszawa/otwock
    Dudi jak jest dobry In pipe i stożek to zawsze jest głośniej niż seria i splitter
  6. #411
    Avatar HENRY007
    Dec 2011
    Postów
    98
    Jastrzębie Zdrój
    Panowie, co powiecie na takie rozwiązanie:
    kupić bova atmosferycznego ale jego ujście wsadzić do tipa ( czy przy stożku byłby fajny efekt?? np ten properfekt Zawór BLOW-OFF BOV Typ SsII Properfekt turbo (2202996797) - motoAllegro
    lub
    po prostu najgłośniejszy bow hks??
    teoretycznie powinno przy filtrze stożkowym powino słychać nieco stłumiony ale zawsze piękny psss, bo montaż splittera odpada ( jak dla mnie 800 zł za splitter mija się z celem ) pozdrawiam
  7. #412
    Avatar Cubanito
    Aug 2010
    Postów
    328
    Trójmiasto
    Będzie wywalać błąd, było już opisywane wiele razy i możliwa utrata mocy.
  8. #413
    Avatar HENRY007
    Dec 2011
    Postów
    98
    Jastrzębie Zdrój
    no właśnie o to chodzi że wylot z atmosferycznego skierowac do tipa i zrobić obieg zamknięty tak jak powinno być ze zwykłym dv i przy stożku powinno być go słychać i błędu też teoretycznie nie powinno byc
  9. #414
    Avatar Cubanito
    Aug 2010
    Postów
    328
    Trójmiasto
    A czemu nie Forge? Oryginalny HKS wyjdzie w tej samej cenie a tego z aukcji w ogóle nie brałbym pod uwage.
  10. #415
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    warszawa/otwock
    Skórka za wyprawkę kupić Bov i przerobić go na DV to lepiej od razu kupić DV.
  11. #416
    Dec 2008
    Postów
    120
    blue
    Gloucester
    Cytat Napisał ZUCZEK Zobacz post
    zuczek ma racje po co wydawac kase na BOVa zeby przerobic go na DV. proponuje FMDV008
  12. #417
    Avatar Arttur
    Postów
    5 721
    Normalny DV jest uchylony na biegu jałowym i podczas jazdy na podciśnieniu bez doładowania co sprawia że cześć powietrza omija turbinę i mniej restrykcyjnie dostaje się do układu .
    BOV aby działał odpowiednio musi być zamknięty na biegu jałowym i podczas jazdy bez doładowania i 100% powietrza zassanego TIP-em przechodzi przez łopatki turbiny ( a w zasadzie kompresora ) ....
  13. #418
    Avatar HENRY007
    Dec 2011
    Postów
    98
    Jastrzębie Zdrój
    Panowie problem w tym ze bova już mam kupionego kiedyś na aukcji, i tak glośno myslę co z nim zrobić dzięki za info pozdr
  14. #419
    Avatar M and V
    Jun 2010
    Postów
    1 197
    silver
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał HENRY007 Zobacz post
    sprzedac
    ja tez zadam pyt. co by sie doksztalcic,
    czym sie rozni bov hybryda od splittera ?
    "Love Them BOTH" - M.
  15. #420
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    warszawa/otwock
    Splitter to właśnie jest hybryda.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 07-08-2010, 07:47
  2. Log 115, oraz błąd 18010
    By Kasprzyk19 in forum VAG-COM
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 13:40
  3. Inne Audi
    By sector in forum Błędy, skargi, komunikaty
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 18:47
  4. Forge 007P DV vs. Forge Splitter Combination DV/BOV
    By Bartosz in forum Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 19:32
  5. Forge Splitter Combination DV/BOV
    By Fazy in forum Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-10-2008, 15:52
Uprawnienia
