Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 62
Temat: sportowe sprężyny
  1. #46
    Avatar Darson
    Feb 2009
    Postów
    1 160
    Lublin
    Cytat Napisał Messik Zobacz post
    A dobry gwint do TT ile by wyszedl? W ogole co wtedy trzeba kupic? gwint, sprezyny i przerobic ten wachacz? Czy to znaczy ze po kazdej zmianie wysokosci trzeba jechac na zbieznosc? Czyli dajmy na to 2 razy do roku, tj zima i lato?
    Gwint jest już ze sprężynami, bo są trochę inne - dostosowane do amorków. Z tyłu w quattro jest dodatkowo śruba z regulacją, taki śmieszny patent.
    Zależy o ile będziesz zmieniał, jak lekko, to może się niewiele zmienić kąt. Jak już ustawią kąty na geometrii w miarę przyzwoite, to ta różnica 1 czy 2 cm może nie będzie taka duża do potrzeby ponownego ustawiania. Zobaczysz czy będziesz miał ochotę tak kręcić 2 razy w roku. Na początek można podjechać i sprawdzić czy potrzeba będzie korekta (mi ze 2 razy za sprawdzenie nic nie brali).
    Też trochę denerwował mnie wygląd TT z boku, takie wieeelkie dziury nad oponami. Dziwnie to wygląda. Chociaż bardziej zależało mi na lepszej przyczepności.
    Demotywatory trochę inaczej
    Monitoruj swoje zużycie paliwa
  2. #47
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    Zostalem uswiadomiony ze mozna zalozyc serie poliftowa, jak to wtedy wyglada? 20mm powinno mi starczyc i byc zlotym srodkiem miedzy wygladem, sztywnoscia, a uzytkowaniem w zimie i miescie (krawezniki). Wydaje mi sie ze powinno wyjsc taniej, bo jak wspomnialem, nie zalezy mi na lepszym trzymaniu w zakretach, bo zaczne to sprawdzac a wtedy latwo o wypadek ;P Bo raczej bede latal po miescie i po drogach niz po torze
    Patrzylem w intercarsie i za bardzo nie widze mozliwosci zamowienie sprezyn i amorkow z wersji poliftowej, dobrze mniemam ze amorki sa twardsze niz z wczesniejszych lat produkcji?
    I ostatnie pytanie, te 20mm bedzie widac? Do tej pory chcialem zrobioc tak jak kolega Darson czyli - 25 mm wiec roznica wychodzi tylko 5 mm. Mozliwe ze uda sie bez zmiany wachacza. I zeby bylo jasne, bo widzialem ze pojawily sie opinie ze jak cos robic to dobrze i w pelni sie z tym zgadzam. Tylko na same obnizenie auta w kontekscie tylko wizualnym nie chce wydawac duzej kasy. Bo jesli robilby to dobrze to wyjdzie ponad 3 kafle, to wole troche dolozyc i obkleic sobie auttko na jakis fajny kolorek, albo polakierowac na taki sam jak mam teraz ;P
  3. #48
    Avatar Darson
    Feb 2009
    Postów
    1 160
    Lublin
    Nie wiem na czym polega ta wymiana, więc już nie podpowiem. Jakoś nie słyszałem by ktoś to robił. Nawet nie słyszałem by było niżej po lifcie. Z tego co wiem, to quattro sport miało obniżone.
    Po torze nie jeżdżę, bo to też nie jest taki sportowy zawias, a przed testowaniem w zakrętach granic przyczepności jednak można się powstrzymać. Zrobiłem to dawno i jakoś nie zauważyłem, żebym sobie na więcej pozwalał. Jakoś nie szaleję TT, ale choćby inna jest zmiana pasa podczas wyprzedzania
    Takie zawieszenie raczej szybciej znajdziesz w audi, a tam pewnie z 1-2k to jeden amorek
    Jak wsadziłem te -25, to miałem wrażenie, że praktycznie zostało na tej samej wysokości (zakładałem wszystkie nowe gumy i się podniósł na nich), później chyba się trochę wyrobiły i jest lepiej. Pochylenie niestety było widoczne, dlatego zaraz zrobiłem wahacze czy nawet wsadziłem wtedy z powrotem seryjne sprężyny (już nie pamiętam jak to było). Jak się uprzesz, to oczywiście można jeździć, będzie tam lekki negatyw, ale nie taki straszny, troszkę bardziej będzie zjadać opony od wewnątrz. Też zależy od tego ile robisz km, jak niewiele, to może się nie opłacać kombinować z wahaczami (chociaż przerobienie ich tak jak zrobiłem nie wyszło jakoś drogo).
    Jest też opcja kupić seryjne amorki np. 4 monroe wyjdą jakieś 900 zł, 700-900 sprężyny + wszystkie gumy i pierdoły. W sumie to wszystko będzie lepsze niż seryjne stare amorki
  4. #49
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    Ja nie chce sie na nic upierac, tylko jak w nowszych jezdza to myslalem ze maja takie same wahacze i przy -20mm da rade na seryjnych wyregulowac. Co do ceny to wydawalo mi sie ze powinny byc tansze od tych tuningowych, oczywiscie nie w aso ale intercarsie juz tak. A boje sie przerabiania wahaczy bo za bardzo nie wiem jak to zrobic, a co dopiero wytlumaczyc to komus :/ bo znalezc kogos ogarnietego nie bedzie latwo ...
  5. #50
    Avatar BombeiusZ
    Sep 2010
    Postów
    118
    258
    Silver
    Ireland
    Cytat Napisał Darson Zobacz post
    The Audi TT Forum :: View topic - Differences between facelift models?
    TT Quattro - Stage 1
  6. #51
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    BombeiusZ zrob miejsce w skrzynce!
    ---------- Post dodany o 17:03 ---------- Poprzedni post z 14:49 ----------
    Darson masz moze jakies zdjecia przed i po? Bo tak na prawde 2 cm to malo, 5 cm bedzie widac, ale 2? Znalazlem info ze mamy 113 mm przeswitu, to moze z tymi 5 cm przesadzilem
    Ostatnio edytowane przez Messik ; 08-01-2012 o 16:09
  7. #52
    Avatar Darson
    Feb 2009
    Postów
    1 160
    Lublin
    Sorki, że tak późno. Chyba nie wiele widać na tych zdjęciach, coś tam może delikatnie...
    Z przodu miałem nieźle zużytą gumę nad amortyzatorem, obniżenie + nowa guma spowodowała, że przód chyba został na tym samym poziomie. Chociaż po czasie mógł się już ułożyć.
    Przed obniżeniem:
    Po obniżeniu:
  8. #53
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    Jest roznica na +!
  9. #54
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    warszawa/otwock
    Z tą gumą z przodu do prawda, u mnie po obniżeniu 30mm przód pozostał na tym samym poziomie, potrafi się niezle wyklepać
  10. #55
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    Takie pytanko: ktora guma tak psuje efekt? Ciekawe jak TT wyglada na nowym zawieszeniu, pewnie nie za dobrze ...
  11. #56
    Avatar Darson
    Feb 2009
    Postów
    1 160
    Lublin
    No, pewnie wygląda jak terenowe Mnie tył strasznie denerwował, bo miał wielką szczelinę, po obniżeniu jest lepiej. Teraz może i przód się trochę ułożył.
    Chodzi o gumę z łożyskiem - nad amortyzatorami przednimi (górne mocowanie amortyzatora).
  12. #57
    Avatar PatrykTT
    Sep 2011
    Postów
    114
    Częstochowa
    Czy sprezyny firmy H&R od A3/S3 8L bedą pasować do TT ? Pytam bo moge mieć taki komplet praktycznie za darmo
  13. #58
    Avatar Arttur
    Postów
    5 721
    Jeśli z wersji quattro to da się zamontować w TT quattro , z oski do oski też nie mniej jednak najlepiej sprawdzić numery części bo mogą się te sprężyny różnić charakterystyką
  14. #59
    Avatar PatrykTT
    Sep 2011
    Postów
    114
    Częstochowa
    Mam takie sprężyny H&R E/T 29526 ha (R) przód: H&R G/J 29526-1 VA(F) myślicie że jest szansa wsadzić je do TT Oryginalnie spręzyny są od A3, Golfa 4, Leona ?
    Może ktoś posiada zdjęcie jak wyglądają sprężyny od TT będę wdzięczny za pomoc
  15. #60
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 635
    295
    warszawa/otwock
    Da się je wcisnąć, ale czy będzie to optymalny setup tego nie wiem, do każdego auta dobiera się charakterystykę pracy wdg np. wagi jeżeli nie odbiega to powinno być ok. jak masz nr to wejdz na jakąś handlową stronkę i zobacz w katalogi czy do TT idą takie same jak do golfa GTI.
    Takie znalazłem, moje stare zawiasy
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 31-03-2012 o 00:14
  1. sprężyny 225 Q
    By evert12 in forum Ogólne
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 07:12
  2. Sprężyny przednie
    By Fox M. in forum Ogólne
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-07-2008, 14:25
  3. Sprężyny Eibach
    By serwiTT in forum Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 08-07-2008, 22:46
  4. Sportowe opony do codziennej jazdy?
    By SilverTM in forum Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-03-2008, 19:37
  5. sportowe nakladki na pedaly..
    By golfIV in forum Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 10-01-2007, 10:53
Uprawnienia
