Strona 11 z 11 PierwszyPierwszy ... 91011
Pokaż wyniki od 151 do 163 z 163
Temat: Manual Boost Control
  1. #151
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    Dzieki, wszystko jasne
  2. #152
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    Slupsk
    Mam pytanie apropo MBC czy nie macie z nim problemu w zimę, bo u mnie zaoserwowałem dziwne rzeczy w sumie już drugi raz jak auto stało na mrozie nie miałem doładowania, dziwne.
    Za pierwszym razem jak po trasie bez doładowania wjechałem do garażu zdjęłem wężyk dmuchnełem, wykasowłem błędy i sie wszystko naprawiło. Ale dzisiaj po siłce wsiadam w auto deptam auto nie idze patrze na zegar doładowania i znowu to samo. Ma ktoś z was podobne problemy? i wie może co może być przyczyną?? Bo zastanawiam sie czy na czas tych mrozów nie podłączyć znowu N75
  3. #153
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    ale niema doładowania to znaczy że ma 0.5 bar tak? bo w mbc może zamarznąć króciec co idzie do dp i wtedy całe ciśnienie idzie na gruchę i wtedy jest to 0.5 bar.Jeżeli nic niema to znaczy że WG się zaciał w pozycji otwartej :P
  4. #154
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    Slupsk
    no własnie nie ma żadnego doładowania samochód chodzi tylko na podciśnieniu i do zera podchodzi:/ To mówisz Paweł że przyczyna będzie przy WG i nic nie da zamiana MBC na N75 przynajmniej na czas zimy??
  5. #155
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    tak na mój gust tak jest, albo acturator świruje w zimę albo gdzieś na zawiasie WG się zacina , bo nieszczelność możemy wykluczyć wcześniej skoro samo się naprawiło
  6. #156
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    Slupsk
    A masz może na to jakiś patent żeby tego się jakoś pozbyć?? i co to jest "acturator"
  7. #157
    Avatar KubaFRS
    May 2010
    Postów
    895
    150
    Zamość / Lublin
    Aktuator to ta "gruszka" przy turbinie co steruje klapką od WasteGate
    Audi TT 1.8T FWD + Garrett GT28R | Stage 2 | 300 HP 400 Nm
    www.FRS-Zamosc.com
    www.MottoWear.com
    www.Pirelli.pl
    www.Defender.net.pl
    www.Eni.com
    www.Klima.Zam.pl
    Tel. 601936899
  8. #158
    Avatar Arttur
    Postów
    5 721
    Jaki masz ten MBC i czy jest też połączony do TIP ??
    Jeśli jest podłączony to jest też możliwość że dostają się tam opary oleju zmieszane z parą wodną ( system PCV ) i sobie to zamarza wewnątrz zaworu .
    Ja u siebie nigdy takiego zjawiska nie zaobserwowałem ale używam MBC którego nie łączy się z TIP
  9. #159
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    Arttur ale nawet jak MBC zamarznie i 100% powietrza poleci na gruchę to boost i tak powinien być około 0.5 bar, a w momencie gdy zamarznie drugi króciec idacy do gruszki to powinno przeładowywać. Więc mbc nie może mieć wpływu żeby nawet 0 się nie utrzymywało i sądzę iż to wina WG albo gruchy (actuator)
  10. #160
    Avatar Arttur
    Postów
    5 721
    Też wydaje mi się że jakieś choć małe doładowanie powinno się pojawić ale w sumie podmianka nic nie kosztuje i jest to prosta operacja więc mógłby spróbować , właśnie w chwili jak nie ładuje .
    Gruchy i WG nie wykluczam jednak trudno mi określić co tam mogło by się zacinać specyficznie od mrozu .
    Trzeba by jeszcze zadać banalne pytanie czy auto wtedy normalnie jedzie bo może jest doładowanie a to zamarza woda w wężyku zegara
    Przy podciśnieniu może pokazywać przy ciśnieniu się zapychać ...
  11. #161
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    Slupsk
    Nie no artur bym głowy nie zawracał jak by auto jechało a był tylko problem z zegarem gdyż by nie wskazywał doładowania. Ewidentnie auto nie miało doładowani, mół straszny
  12. #162
    Avatar Arttur
    Postów
    5 721
    No spoko , o takie stwierdzenie mi właśnie chodziło
  13. #163
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    Slupsk
    Ostatnio edytowane przez Kasprzyk19 ; 19-02-2012 o 23:03
  1. 65535-Internal Control Module Memory Error
    By lukaszienko in forum VAG-COM
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 12:18
  2. Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 07:43
  3. jaki wskaznik boost wybrac?
    By karol_audi_tt in forum Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 17:48
  4. wskażnik turbo boost
    By iceboy in forum Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 20:42
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-02-2009, 17:50
Uprawnienia
