jak będziesz szukał ecu od Bama, to mam taki
Poszlo pw
Sprawdziłem dzisiaj te masy i jest ok. Dodatkowo nie dawalo mi to spokoju i wymontowałem ecu. Wyglądał ok a po otworzeniu w środku nie zauważyłem wilgoci. Po poskładaniu wszystkiego mialem blad w ecu:
18010 power supply terminal 30: voltage too low p1602 - 35-00 - -
Błąd wykasowałem i juz nie wrócił. Kolejne próby testu osprzętu silnika kończyły sie zawsze short to ground. Czy oznacza to że ecu walniete i wymieniać?
