Te zaciski z eBay.uk wyglądają całkiem inaczej niż te co są sprzedawane w kicie brembo i te co mam ja i wowo .
Myślę że warto co to dokładnie jest .
Może ( choć nie koniecznie ) są przeznaczone na tył do większego auta a firma je sprzedająca zaadoptowała je na przód .
Zaciski Brembo na przód maja taką konstrukcje że jedna para tłoczków jest większej średnicy i to one właśnie pracują przy delikatnym hamowaniu .
Przy mocnym hamowaniu pracują wszystkie 4
Tylne zaciski nie mają takiej charakterystyki pracy i jeśli były by teoretycznie użyte z przodu to będą szybciej '' zjadać '' i będą pozbawione tej precyzji z jaką działają zaciski przeznaczone do przodu .
Tak jak już napisałem jest to strzał a ciemno i jedynie sugestia aby to sprawdzić .
Poza tym nie jestem zwolennikiem dorabiania adapterów u rzemieślników lub metodą chałupniczą
Kupując oryginalny kit jest gwarancja że wszystkie materiały i części zostały wcześniej przetestowane odnośnie wytrzymałości zmęczenia materiału itd itp .
Oczywiście to tylko moja opinia , ludzie tak robią i chyba nic się nie dzieje
---------- Post dodany o 19:56 ---------- Poprzedni post z 08:59 ----------
Temat już otwarty , musiałem zamknąć przez pomyłkę bo łatwo to zrobić na nowym forum ..
