Strona 31 z 32 PierwszyPierwszy ... 2129303132 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 451 do 465 z 476
Wątek: Audi TT 180hp GT30 STAGE 3
  1. #451
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Wowo, to oczywiście prawda.
    Zadając pytanie, miałem bardziej na myśli wpływ takiej obróbki na spalanie stukowe.
  2. #452
    ogólnie jak narazie pomimo wysokiego stopnia sprężania niema problemów ze stukami. Ale to czy szlifowanie komory coś dało trzeba by zrobić tak jak wowo pisał. Szkoda było by na to czasu ale wydaje mi się ,że jest całkiem spoko :P
  3. #453
    10,798
    Wracając do hamulców, już na aucie
    Dziś było mokro więc testy były nie miarodajne ale mam wrażenie że abs teraz z tyłu włącza się szybciej niż z przodu co wskazywało by na spory stopień wzmocnienia, mam nadzieje że na suchym będzie inaczej bo wychodziło by na to że przód teraz za słaby jest ale to raczej mało możliwe.
  4. #454
    Jul 2010
    Raszyn
    580
    2009
    37
    Gratuluję, super wykonany projekt , widzę że moc jest z Tobą, tylko pozazdrościć.
  5. #455
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    Bydgoszcz
    207
    2008
    1,098
    linka od ręcznego nie pasowała, że jest odpięta? Z jakich dokładnie aut masz wszystko w hamulcach z przodu i z tyłu?
  6. #456
    a czy te tarcze to nie takie same jak moje? przecież tuareg na pewno nie ma 5x100......
    a tarcza moja też jest 280x22:P
  7. #457
    10,798
    Cytat Zamieszczone przez STELMI Zobacz posta
    Fotki są robione pod czas montażu, więc nie wszystko było jeszcze podpięte, jedynie musiałem rozwiercić ten przelot, bo ok 1mm za mały był, obecnie podpięte i bangla, tarcze są 280x22, trochę ociężałe bo 5.5kg ori 2.5kg, więc trochę przytyło znowu auto, no ale coś kosztem czegoś.
    Zaciski:
    Przód porsche BoxterS 312mm
    Tył VW Tuareg 280mm
    Tarcza:
    przód Zimmerman
    tył Vw ori. Vag.
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 14-09-2013 o 12:52
  8. #458
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    Bydgoszcz
    207
    2008
    1,098
    To z przodu masz tarcze 312mm? Pewnie stąd ABS od tylnych hamulców
  9. #459
    10,798
    Było mokro, tył lżejszy więc szybciej łapał nie było to groźne czy jakieś nie do opanowania, jedynie odczuwalne, trzeba zrobić test na suchym, ale już teraz mogę powiedzieć że jest żyleta.
    W razie co zrobi się upgrade przodu na 334mm nie jest to problem, jedynie adaptery inne.
  10. #460
    Piękne te heble i zapewne ręczny teraz jest taki jak powinien .
    Fakt jest różnica wagi ale w ośkach z tył są nie wentylowane tarcze więc pewnie dla tego taki rozstrzał
  11. #461
    May 2012
    wawa
    287
    Czy pod mocowanie jarzma stosowałeś jakieś podkładki ? bo widzę że coś tam chyba wpakowałeś
  12. #462
    10,798
    Tak są podkładki i tulejki, dzięki nim mogłem ustawić zacisk w optymalnej pozycji, tak jak pisałem wcześniej zestaw jest pod Quatro, a tulejki działają jak adaptery pod ośkę, tak że zestaw jest pod obie wersje, tak na przyszłość, jak by nowy projekt powstawał.
  13. #463
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Jak zwykle profi robota! Pięknie to wygląda. Żuczek, czy do mnie też taki zestaw podejdzie? Jakoś trzeba obliczyć rozłożenie mocy hamowania (wielkość tarcz / zacisków)?
  14. #464
    Awatar E1 MATA
    Oct 2008
    Skierniewice
    98
    Zuczek masz jakies filmy jak tt jedzie? Przyspieszenie/vmax lub inne?
  15. #465
    Awatar wottka
    Apr 2011
    Otwock
    750
    hehe jedzie zacnie uwierz mi na słowo, niedługo jak pogoda pozwoli pomysł jest na małą Otwocką ustawkę, nagramy i podzielimy się materiałem video heble na żywo robią wrażenie, szczególnie w porównaniu do ori
  1. MK2 [8J] Audi TT 2.0 TFSI Quattro Salon Polska CompSport stage 3
    Przez madry w dziale Sprzedam - samochód
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 23:02
  2. Audi TT APR stage 3+ vs Audi R8
    Przez Arttur w dziale Testy i porównania
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 02-08-2008, 09:55
