W takim razie obawiam się, że to pompa wody do wymiany. Jak dodasz gazu, wybija?
Pompy wody raczej nie da się usłyszeć, chociaż jak ją słyszysz, to może mieć połamane łopatki.
---------- Post dodany o 14:33 ---------- Poprzedni post z 14:32 ----------
Przegrzewając silnik nie tylko uszczelkę można rozwalić
Sprawdź jeszcze czy nagrzewają się 2 rury lecące do chłodnicy (być może jest na małym obiegu cały czas i termostat byłby winien).
Czujnik temp wydaje się dobry jak płyn aż bulgocze, temp jest wysoka.
