kanały wydechowe nie były większe, we wszystkich 1.8t sa takie z tego co pamiętam![]()
Więc ja dowiedziałem się że ma większe, ale przy okazji zamiany kolektorów podam dokładne dane.
Jeżeli się okaże że są większe to jest pewne pole do popisu ;d
Sprzedam TT 180 KM rok 99 cena 26000 tel 517385046
http://owex.firmy.net/
jak CI przyjdzie to zmierz srednicę suwmiarką, ja mam głowicę AEB to porównamy
Bardzo dobry wybór, ale z tym upalaniem jest różnieJesli chodzi i srednice kanałów wydechowych w AGU jest o ile dobrze pamiętam 27mm, ale musiałbym sprawdzić. Po obróbce kilka mm więcej
Ostatnio edytowane przez wowo ; 04-05-2011 o 18:26
Kanał wydechowy zmierzony ok 27mm kanały kolektora nie mierzyłem ale na ok są szerokie większe od ajq.
Do czego są na głowicy agu wyjścia podciśnienia na każdym kanale kolektora ?? miedziane złączki na wężyki wkręcane w kolektor ?
hehe ludzie mam wrażenie że nie umiecie się posługiwać suwmiarką:P nie wiem jaki macie sprzęt pomiarowy ale część suwmiarek ma tylko jedne szczęki do mierzenia wymiaru zewnętrznego i na końcu jest równoległy odcinek z zaokrągleniami do mierzenia średnic wewnętrznych :
http://images.okazje.info.pl/p/dom-i...miarka-300.jpg
lecz do tego wymiaru trzeba dodać 10mm:P a więc 37mm:P ja zmierzyłem swoje AEB i wyszło mi 36 mm lecz ten 1 mm to pewnie nagaru jest:P
http://img02.allegroimg.pl/photos/or.../55/1510755520 tak jak na tym zdjęciu widać dziurki na kanałach kolektora, to u mnie są wstawione miedziane wyjścia na wężyki i mają przelot do kanałów
w sensie że każdy kanał z 4 jest połączony tymi złączkami?
nie, wystają bez wężyków tylko miedziane wypusty. 4 szt wypustów ? nie mam pojęcia do czego bo nie każdy Agu to ma
Mam kolektor AGU i nie ma u mnie żadnych dziurek i króćcówOdnośnie średnicy kanału, to podałem z pamięci i być moze się machnałem. Nie mam w tej chwili dostępu do głowicy by sprawdzić. Za pare dni zrobie wymiarowy update
wowo a wtryski wchodzą bez problemu czy trzeba rozwiercać bo jeszcze nie sprawdzałem < mówię o wtryskach z 180
Nic nie trzeba rozwiercać, ale chyba w AGU były wtryski długie, a w 180KM sa krótkie. W takim przypadku trzeba zastosowac tulejki przedłużające, bo listwa wtryskowa się nie zmieści. Sprawa jest do ogarnięcia.
Byc może sie myle, ale wiem ze coś z tym było nie tak. Sprawdzić tego niestety nie moge, bo nie mam w tej chwili na miejscu kolektora z AGU![]()
uuu a to może być ciekawe czyżby lpg \?
