a czy jeszcze ktoś kto ma te czerwone wkładki może to potwierdzić? bo jeśli tak to nie bedę tego zakładał
Jakbym wiedział jak będzie na wkładkach w zimie to bym ich nie kupował. Dodam że jak jest ciepło na zewnątrz to nie mam żadnych problemów.
Najlepiej będzie to załóż je teraz na mrozach i zobacz sam jak się jeździ. Zawsze do ori możesz wrócić.
planowałem zmienić te wklładki przy wyjmowaniu silnika...teraz w aucie wszystko jest ok i nie odczuwam żadnych dolegliwości wiec nie zamierzam tego ruszać, jeśli w ogóle to ruszę w takim razie
No to nie ruszaj wkładek. Może ZUCZEK i Arttur mają inne nie takie twarde. Do swoich jakby przymocować patyk to młotek zrobić można.
no poczekajmy co powie Żuczek no i Arttur bo On ma jeszcze pozostałe łapy zmienione na sztywniejsze...
panowie ale nie róbmy już śmietniku..dlatego pokasowałem to co zbędne
Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 11-02-2011 o 10:48
Porownianie nikt z was nie mial w rekach nowych wkladek z ASO do porowniana twardosci a porownanie 10 letniej wyeksploatowanej gumy z nowa wkladka pouliretanowa mija sie z celem, bo jesli stara wkladka wciaz speniala by swoja funkce i trzymala swoje wlasciwosci to nie trzeba by bylo jej wymieniac na nowa
Sam mam takie na polce w domu, bede wymienial w nowym tygodniu to tez zdam relacje, ale skoro niektorzy maja je zalozone i widza tylko +++ przyczyna wibracji u was i spadkiem komfortu na ---moze byc padajacy dwumas, KubaFRS sam napisales, ze sprzeglo bedziesz zmienial![]()
Jeżeli to dwumas to luzy są naprawdę bardzo małe, bo to głównie była wina poduchy. Teraz te stuki są znacznie mniejsze. Już ledwo słychać i to tylko i wyłącznie przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła bez dodawania gazu. Wybicie gumy wybiciem, ale nawet jeżeli by były twardsze to i tak bez porównania z poliuretanami. Te drgania to napewno wina twardości tych poduszek. To na pewno nie dwumas. Wraz z wzrostem obrotów silnika drgania się nasilają. Jak nie dodaję gazu to nie ma ŻADNYCH drgań.
Mi trzepało samochodem tak jakby chciało całą budę rozwalić no ale doszedłem jakoś do kompromisu z gumami. Powiedzmy że mam teraz pewny komfort i nie rozwala mi samochodu przy 5 tys obrotów.
Wychodzi na to że kupiliście za twarde te wkłady.
Mam u siebie wkłady poliuretanowe i rzeczywiście są twarde ale jestem w stanie poczuć ich elastyczność ściskając mocno lub wbijając paznokciaPrzy waleniu młotkiem odbija i amortyzuje , ni jak nie przypomina to waszego opisu że wkład jest jak kamień .
Po zamontowaniu i jazdach próbnych nigdy w życiu nie zamontowałbym seryjnych gumek .
Na biegu jałowym odczuwam tylko delikatne wibracje po przez kierownice no ale mam jeszcze koło zamachowe jedno masowe które też się do tego przyczynia .
Dowiedzcie się od producenta jaka jest twardość tego poliuretanu . Jeśli ponad 80 to są to wkładki do auta na tor w którym komfort nic nie znaczy a liczą się maksymalne osiągi .
Do auta ulicznego twardość poliuretanu powinna być w granicach 65 .
Dodam też ze większość wkładów potrzebuje ok 1000 km żeby się '' ułożyć '' i po tym czasie wibracje są znacznie mniejsze niż na samym początku .
no to są te do jazdy cywilnej...czerwone... żółte są na tor ,ja tam czuję jakaś elastyczność tych wkładek ale są dostć twarde znacznie twardsze niż czerwone wkładki do wachaczy...być może te wkładki potęgują zużyty dwumas...no nie wiem ale u mnie też będzie to pracować z kołem jednomasowym no i mam nadzieję że będzie dobrze
Twardości ok 80shA więc problem wibracji mamy już wyjaśniony. Żółte mają 90.
Moze spróbować wsadzić 1 pouliretan i 1 fabryczna gumke.
No to firma po prostu nie dobrała odpowiednio twardości .
Właśnie sprawdziłem linka do tych wkładek i wychodzi że sprzedają jeszcze twardsze czyli 90 , te czerwone to 80 .
Co za bezsens ......
Twardości stosowane przez innych producentów :
OEM VW | 50A | 3
BFI Stage I | 65A | 2
Turn | 65A-70A | 2
ECS Tuning | 70A | 3
Energy Suspension | 70A | 3
VW Motorsports | 70A | 2
Forge/Powerflex | 70A | 2
WRD | 80A | 2
BFI Stage II | 85A | 2
Prothane | 85A | 2
no dobra ale skoro już takie ustrojstwo kupiłem to może tak jak wcześniej pisałem...wyfrezować głębsze rowki aby było mniej mięsa czyli sztywność się zmniejszyła...wiem że to taki zabieg trochę na chybił trafił ale może się uda:P
Jeżeli wyeliminujemy zły montaż łapy, np odwrotnie, lub za duży ciąg, to nic innego jak to że podchodzone juz dwumasy daja znać o sobie, ja mam od tego samego producenta mowimy o Strongflex i dla mnie jest bajkowo, nie zamienił bym ich z powrotem nigdy, fakt u mnie napędy powymieniane, wszystko nowiutkie i chodzi jak masełko, ale wkładki montowałem jeszcze na starej skrzyni i faktyzcnie było gorzej i czuć bylo delikatne wibracje przy schodzeniu z obrotów, tak gdzieś od 3 do 2 tyś, ale u mnie dwumas to był już na wykończeniu, a tarczy nie było wcale, może pjezdzijcie trochę na pewno się poprawi, ale jak dwumas ma luzy to przenosi wibracje na skrzynie, a twarde łapy dalej.
Niestety, znowu potwierdza się, że tuning auta zaczyna się od doprowadzenia go do stanu idealnego, bo tak jak zawsze powtarzam każdy mod warty jest tyle ile jego najsłabsze ogniwo.
Zawszę lubię dobrze doradzać, nie zawsze wychodzi tak jak by się chciało, myślę że po jakimś czasie się przyzwyczaicie, a perspektywie czasu docenicie zaletę nowych poduszek, np. po modach, sam pamiętam że poduszki wymieniłem po naradzie i propozycji Artura, bo auto przy wiekszym 360nm jeszcze na starej turbinie miało problem z utrzymaniem się na nierównej drodze, bujało motorem i miałem problem z utrzymaniem toru przy pełnym bucie na 1.2 biegu, po wymianie jak reką odjął
