Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Nawet nie wiem jak nazwac
    Awatar Maru
    niebieski
    536
    sry za nazwe, po rozwiazaniu prosze o zmiane topicu na odpowiedni.
    Mam pare problemow i zamiast ufac bezgranicznie lokalnym mechanikom, wole sie zapytac prawdziwych milosnikow TT.
    1. Auto raz mi odpala, raz nie. Charczy charczy charczy i nic. Dac mu odsapnac sekunde i odpala. Ostatnio sie mocno nasililo. Wymienilem rozrusznik (bo wszyscy krzyczeli,ze jak bendix trzeszczy - a trzeszczal, to na pewno rozrusznik) na uzywany od zuczka i nadal za przeproszeniem ****. Co innego moze byc uszkodzone bo nie wierze by zuczek mi dal flaka?
    2. Zakladalem stozek i uzytkowalem juz przez ok. 1,5 miesiaca. Wyruszylem w trase do niemiec i na autostradzie jechalem bezustannie 150-200. Raz mi przydlawilo auto na chwile przy ok 170.
    Po ok. 150 km przejechanych - nagle cos delikatnie huknelo z lewej strony - (dzwiek jakby wybuchla nadmuchana torebka po popcornie), podkreslam... delikatnie; wyskoczyly kontrolki ESP oraz EPC - zjechalem na pobocze i zaczalem patrzec co to bylo.
    Efekt: Nie dziala turbina, w ogole sie nie zalacza i jade jak stary dziad.
    Bylem u pierwszego mechanika ktorego napotkalem, autko zvagowalem i wyskakiwaly 3 problemy ktore wracaly po wykasowaniu; niestety bylo to pare tyg. temu a ja nie za bardzo pamietam i bede opisywal jak najdokladniej moge:
    1. jakis problem z tylnim walem
    2. cos z czujnikiem turbosprezarki (cos z cisnieniem turbiny, a jako ze mechanik powiedzial ze to zapewne czujnik turbiny- to tak to ujalem).
    3. za niskie cisnienie przeplywomierza
    Mechanik powiedzial, ze to pewnie wina przeplywki. Wymienilem szybko przeplywke (akurat byl sklep z czesciami blisko) i jedyne co to zmienilo to z "niskiego cisnienia" zmienilo odczyt na "wysokie cisnienie".
    Jedna rzecz na plus - to to, ze po wykasowaniu bledu, slychac bylo sprawne zalaczanie sie samej turbiny i stad tez nie obawiam sie ze to siadla sama turbina.
    jakbyscie mogli mnie nakierowac na to co jest winne tym problemom, bylbym wdzieczny - dodam, ze szukalem na forum ale sam nie wiem czego szukac bo przy "turbina" i rozrzusznik wyskakuje 500 tematow w ktorych nic nie ma dokladnie nt powyzszych usterk.
    z gory dziekuje
    Gdy tankujesz z myślą o najbliższym czwartku bądź niedzieli to wiedź, że szatan się tobą interesuje
    Awatar wowo
    May 2010
    Łomża
    4xx
    czerwony
    1,251
    Z usterką sprężarki to muisisz auto zvagować i zrobioc logi. z Twojego opisu cieżko cokolwiek wywnioskować.
    Awatar Maru
    niebieski
    536
    opisalem najlepiej jak moglem w najprostszej formie jak umialem - dzieki za checi, chyba zaraz je zrobie.
    10,798
    Dokładnie
    Potrzebne są kody błędów z opisem, po twoim nic nie wnioskuje
    Inna sorawa to to że w te upały silniki turbo mają bardzo ciężkie życie tak że trzeba je oszczędzać małe coolerki szybko puchną podnosząc temp w niebo i dzieje się piekło
    Awatar Arttur
    8,863
    Po Twoim opisie mogę domyślić się następujących rzeczy ...
    1
    To że auto raz odpala , raz nie może być spowodowane starymi świecami .
    Kiedy je ostatnio wymieniałeś ? Nie wiem o co chodzi z tym '' charczeniem ''
    2
    Dźwięk jaki opisałeś ( strzał z nadmuchanej papierowej torby ) pojawia się kiedy pod układ jest pod ciśnieniem ( jazda na doładowaniu ) i spadnie lun gwałtownie rozszczelni sie jakiś wąż w układzie doładowania .
    Trzeba dokładnie przeglądnąć wszystkie węże w układzie doładowania , zaczynając od wyjścia z turbiny po przez IC az do przepustnicy .
    No widać ze błędów nie pamiętasz dobrze , nie masz w aucie tylnego wału . Ten ''czujnik turbiny " to może być zaworek N75 , a wartości z przepływki to wiadomo ...
    Jest wysokie prawdopodobieństwo że błędy te pojawiają się za sprawą możliwej nieszczelności , po wykasowaniu jest trochę lepiej do puki komp nie przejdzie znowu w stan awaryjny ograniczając doładowanie do 5 PSI .
    Dobrze by było jak byś podał kody błędów .
    To tyle co przyszło mi do głowy .
    Awatar Maru
    niebieski
    536
    scan silnika:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 AB
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 05500
    Work Shop Code: WSC 06435
    8 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    16621 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too Low
    P0237 - 35-00 - -
    16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    P0106 - 35-00 - -
    17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
    P1338 - 35-00 - -
    18041 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low
    P1633 - 35-00 - -
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
    P1639 - 35-10 - - - Intermittent
    po wykasowaniu na wylaczonym silniku zostaje:
    1 Fault Found:
    P0237 - 35-00 - -
    [ Dodano: |15 Lip 2010|, 2010 18:50 ]
    to jest auto-scan:
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 AB
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    P0237 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Controller: 8N0 820 043
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D01
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 860 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 74802
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6192050
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg. D01
    Coding: 04672
    Shop #: WSC 01236
    3 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01559 - Drivers Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 E
    Component: Radio 0001
    Coding: 00201
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    [ Dodano: |15 Lip 2010|, 2010 19:11 ]
    po wykasowaniu bledow:
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    P0237 - 35-00 - -
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 06435
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 06435
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 74802
    Coding: 04672
    Shop #: WSC 01236
    Coding: 00201
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    ide zrobic logi dynamiczne
    Awatar Arttur
    8,863
    Błędy dość poważne lecz jeśli nie pojawiły się ponownie po wykasowaniu i to na razie nie będę ich wszystkich po kolei analizował zwłaszcza ze mogły być wynikiem dużej nieszczelności która pojawiła się w układzie doładowania .
    Jednak 16621 pojawił się po wykasowaniu co świadczy o tym ze masz niesprawny MAP sensor.
    W 180 - siątce jest on montowany w IC .
    Z niesprawnym MAP sensorem auto nie będzie jeździć nawet daleko od przyzwoitości wiec w pierwszej kolejności tym się zajmij + dokładne sprawdzenie szczelności układu .
    Ten dźwięk musiał być spowodowany rozszczelnieniem się jakiegoś połączenia lub pęknięciem węza .
    Reszta błędów też mnie niepokoi , koniecznie sprawdź czy nie pojawiły się ponownie po jakimś czasie i napisz osobny temat w dziale Vag-com jeśli tak się stanie .
    Awatar Maru
    niebieski
    536
    mechanik stwierdzil, ze to usterka komputera. Twierdzi, ze chyba trzeba go bedzie calego wymienic
    [ Dodano: |20 Lip 2010|, 2010 17:48 ]
    okazalo sie, ze to jakas nietypowa usterka. Zwarcie czujnika od jakiegos walu korbowego albo rozrzadzu.
    Awatar arthstudio
    May 2008
    Isle of Man
    2008
    grafitowy
    122
    Maru, co do problemu numer jeden to wydaje mi się, że miałem coś podobnego.
    Samochód nie pali, rozrusznik kręci ale auto nie odpala. Czasem, raz na kilkadziesiąt razy zapali, ale rzadko. Nie wiem czy już to miałeś, ale po dłuższej jezdzie jak już sie uda odpalić to auto lubi zgasnąć na małych obrotach (czyt. światła, czy jak ktoś ma zwyczaj np wchodzic w zakręt na sprzęgle... pff). Męczyłem się z tym bardzo długo, próbowałem WYMIANY komputera pokładowego oraz wgrywania nowych map paliwowych, bawiłem się również z immobiliserem ale na nic to.
    Przyczyną takiego zachowania okazał się uszkodzony czujnik położenia wału, czasami te ż mechanik nazywał go czujnikiem obrotów. Niestety nie wiem gdzie on się dokładnie znajduje, taka pierdoła, a tyle nerwów.
    9,782
    logika podpowiada że albo na końcu wału albo na początku...może być też przy kole zamachowym...jest pare opcji umiejscowienia tego czujnika...dzięki temu czujnikowi silnik się "orientuje" kiedy ma być wtrysk zapłon...więc bez niego to silnik nie będzie chciał pracować;/
    10,798
    ECU raczej zostawil bym w spokoju no chyba że zwarcie czujnika wału zrobiło mu dziure, ale wątpie w to, usterka dosyć poważna z punktu widzenia ECU bo wtedy nic nie dziala, nawet obrotomierz, przed jego wymianą trzeba dokładnie przejrzeć instalacje, ja jednak obstawiam awarie tego wlaśnie czujnika i po samej wymianie powinno wrócić do normy, daj znać co i jak
  1. Nie zapala jak jest nawet trochę rozgrzany
    Przez tas23 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-01-2017, 23:16
  2. Audi TT RS - Trzyma serię a nawet lepiej.
    Przez MichalTT w dziale Testy i porównania
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 22:45
  3. Nie wiem co się stało... TT is death...
    Przez dawidusr w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 09:16
  4. spalanie.... wiem ze juz o tym bylo:/
    Przez sylweste.r w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 08:30
  5. Wiem że dopiero teraz ale :-)
    Przez Maxvibe w dziale Tutaj się WITAMY!
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 07-03-2008, 15:34
