Czy ktos wie moze czy przy wymianie tylnych tarcz hamulcowych trzeba tez odkrecac piaste czy nie i jakie klucze sa potrzebne do wymiany tarcz( moze macie jakies instrukcje, jakie wymiary ma tarcza w mm)?
dzieki z gory za podpowiedzi!!!
232x9 mm (180HP)
256x22mm (225HP) wentylowana wg. ETKA
WASKI, ja ostatnio wymieniałem,do wymiany tarcz nie trzeba zdejmować piasty,musisz odkręcić tylko zacisk(klucz 13) i uchwyt trzymający ten zacisk (imbus,nie jestem pewny ale chyba 6 mm,ale tak czy tak imbus) no i śrubokręt(krzyżak) do odkręcenia tarczy od piasty.Dobrze by było żebyś psiknął najlepiej WD-40 i puknął delikatnie młotkiem w łeb tych śrub,żeby trochę rdza puściła,w razie jakby nie chciało iść![]()
wielkie dzieki chlopaki!!!![]()
mam pytanie do Zwierzaka tzn. czy mozna gdzies sciagnac Etke?![]()
ZYCIE JEST TAKIE KROTKIE...ALE ZA TO JAKIE SZYBKIE JAK MASZ TTke
ProszeZamieszczone przez WASKI
http://klubtt.pl/forum/topics2/etka-...cje-vt1739.htm
http://peb.pl/literatura-programy/32...olkswagen.html
Kolega Barttek już podał linki. Jakbyś miał problemy daj znać wystawie na innych portalach
Pozdrawiam KARODAN Audi TT 1,8 225 KM Quattro
dzieki, teraz wlasnie sciagam Etke ale ciezko idzie juz 10 godzin i konca nie widac ale mysle ze do jutra sie sciagnie!!!![]()
WASKI, prawie 8 GB co ty chcesz jak ci ściągnie w 2,5 dnia to będzie dobrze![]()
NO RISK,
NO FUN.
podobno to tylko 2,2 GB??!!!
[ Dodano: 29 Czerwiec 2009, 22:44 ]
kupilem dzisiaj tylnie tarcze Brembo za dobra cene chyba, tak mi sie wydaje?! 200zl to chyba ok?
