mi dzis przyszła przesyłka z olejem red line 75W90 jutro wymiana zobaczymy czy cos da
olej wymieniony weszło ponad 2 litry wiec konieczna była dolewka innego oleju
i co jest różnica ? dwojka i jedynka wchodzi normalnie ?
Jakim cudem? 2 litry powinny starczyćZamieszczone przez Universal
Jest roznica, jak cholera. Duuzo lepsza synchronizacja dwójki.i co jest różnica ? dwojka i jedynka wchodzi normalnie ?
Różnica jest kolosalna ale nie odrazu po jakimś czasie dopiero wszystko ładnie sie układa
narazie nie oddczuwam roznicy ale wybieram sie w dosc dluga trase wiec moze biegi beda lepiej wchodzic.
BarTTek sam byłem zdziwiony ale 2 butelki red line nie wystarcza :/ moze dlatego ze to Q ??
W tej butelce nie ma litra płynu
0.946l jest w butelce. Moze i nie ma litra bez 54ml
2 butelki powinny starczyc. Mi starczylo bez problemu.
znaczna poprawa polecam taki zabieg a pozatym na stronie motula jest napisane ze trzeba zmieniac olej w skrzyni co dwa lata lub 30tys km...koszt takiej imprezy wsumie nie jest duzy wiec wg mnie warto sobie na takie cos pozwolic...pozdrawiam...P.S.ja zalalem motul gear 300 75w90 full syntetyk...
AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
a mnie pan w ASO powiedzial, ze oleju sie nie zmienia! no chyba, ze byla skrzynia robiona...Zamieszczone przez game23
kuwa.. i co za fachowcy..
Zmienic, nie zmienic.. zmienic.. ..??
Vorspung durch Technik
Też spotykałem się z takim stwierdzeniem, że jeśli nic nie było grzebane - to oleju w skrzyni się nie zmienia.
U mnie biegi wchodzą fajnie, dość opornie w porównaniu ze zwykłym autem, ale płynnie i bez zgrzytów, nie ma problemu z żadną synchronizacją. No może raz na jakiś czas wsteczny trzeba wbić dwa razy ale bardzo rzadko się to zdarza i w passacie gdzie też mam wsteczny w dół i doprzodu tak samo, raz na jakiś czas trzeba zamiąchać dwa razy
Ja po wymianie nie miacham dwa razy i nic mi juz nie zgrzyta i wsumie sie nie dziwie,bo wczesniej w skrzyni mialem coca-cole!!!hehe koszt niewielki wiec ja bym sie nie zastanawial
jak już wymienicie sobie olej na nowy to powąchajcie olej, który był w skrzyni smród jak by ten olej się spalił
NO RISK,
NO FUN.
Byłem dzisiaj w sklepie motoryzacyjnym i koles wziol jakas książkę techniczną i tam bylo napisane ze do skrzyni wchodzi 2.6 Litra (model z quattro i moca 225 koni 6 biegow) a co myslicie o oleju mobil 1 mobilube?
w Mojej TT 225Q zdarza się czasem zgrzyt przy wysokich obrotach przy wejściu na 3 !!!
czytałem że wielu forumowiczów ma problem z 2 i ten olej pomaga.... myślicie że mi przy 3 też może pomóc ???
Problem z synchronizatorem 2- giego biegu dotyczy glownie skrzyn 5 -cio biegowych z oski i w tym przypadku wymiana oleju czesto pomagala ulatwiajac prace synchronizatorom
Wszystkie quattro maja prawie pancerna skrzynie O2M , nie slyszalem zeby byly problemy z synchronizatorami . Moze w ferworze walki wbijasz bieg za szybko
Oczywiscie zawsze warto wymienic olej i zobaczyc czy sie poprawi .
