prosze o info. Wady / zalety(realne) ?
Manual Boost Control
http://allegro.pl/item605001062_manu...bo_tuning.html
Jeśli mam być szczery to nie podoba mi się ten MBC
Złączki samozaciskowe jakoś do mnie nie przemawiają pod maska![]()
Fakt ze nie jest drogi ale wole dać trochę więcej i mieć część wysokiej jakości ..
Poza tym w seryjnym aucie nia zdziałasz tym za wiele bo ECU przejdzie w tryb awaryjny ''widząc'' zbyt duże doładowanie .
Musisz albo oszukać MAP sensor diodą lub mieć auto po programie , wtedy ECU nie szaleje na widok większego ciśnienia a MBC daje lepsza charakterystykę doładowania niż N75
aha bardzo dziekuje za odp arturzatem nie ma co kombinowac narazie tylko zbierac na virusa
Nie ma za co![]()
Program to podstawa a nastepnie MBC dla efektu finalnego![]()
a jak to się będzie mialo w polączeniu z dualem?
NO RISK,
NO FUN.
Nie widze przeciwwskazan .. Po wgraniu programu mozna smialoo zainstalowac MBC i w sumie nie chodzi w tym tak bardzo o podniesienie doladowacia choc spokojnie pare PSI mozna jeszcze podniesc ale charakterystyke i przebieg doladowania .
N75 nie jest w stanie zrobic tego co MBC bez wzgledu na program ..
Jednak majac duala i wracajac do seryjnego programu trzeba przejsc spowrotem na N75 ..
5 min pracy![]()
acha czyli lista życzen do mojego świętego mikołaja wzbogaciła się o nowe życzenie
NO RISK,
NO FUN.
odgrzeje troszke a jakiej firmy mbc polecacie?
Generalnie wszystkie MBC dzielimy na 2 grupy , dzialajace na zasadzie ''pressure'' czyli te z kulka i sprezynka oraz '' bleed '' z zaworem plynnie regulujacym cisnienie .
Najlepsze rezultaty daje MBC tupu pressure jednak nie sprawdza sie w 100% w autach z malymi turbinami , czyli takimi jakie seryjne mamy w TT![]()
Idealnym wiec rozwiazaniem jest MBC z dwoma rodzajami regulacji .
W tej chwili na rynku godny polecenia jest TurboXS HPBC
Koszt ok 100$
instalacja tego wynalazku jest skaplikowana? wydaje się banalna, ale moze trzeba przerabiac jakis układ?bo o regulacji to juz rozmawialismy..ze troche prób na drodze i cierpliwości...
Montaż 5mindo naszych TT z seryjnymi turbinami najlepszy jest z płynną regulacją bo ten drugi chodzi coś jak on-off i ciężko z tym jeżdzić po ulicy, na tor owszem
ARTUR jak regulowałeś swojego MBC metodą prób, blogami z vaga, pewnie najlepsza była by hamownia![]()
z tego co sie dowiedziałem najlepiej miec zegar pokazujący ciśnienie doładowania dzieki temu szybko mozna to ustawić ,moze by sobie zakupił i zamontował w słupeczku![]()
Generalnie po zamontowaniu MBC zamiast (lub za) N75 w silniku z seryjną turbiną i z seryjnym programem nie ma się co spodziewać jakichś rewolucyjnych zmian
Racja pavel napisalem o tym na poczatku tematu .
ZUCZEK jest tak jak piszesz jesli chodzi o MBC typu kulka ze sprezynka , natomiast ten konkretny MBC ma jeszcze regulacje typu bleed i dzieki temu mozna sobie ustawic plynnosc doladowanie wg wlasnego uznania .
Dzieki bleed-owi nie ma efektu on - off![]()
Instalacja trwa moze 10 min .
Ustawia sie tez bardzo prosto . Zgodnie z instrukcja trzeba ustawic zawor do pozycji poczatkowej i zrobic jazde testowa ( 3-ci bieg na max ) . Nastepnie ustawia sie zgrubnie doladowanie za pomoca zaworu z kulka i sprezyna , jest to ta czescc zaworu po prawej stronie i robi sie to kluczem imbusowym ktory jest w zestawie .
Jeden pelny obrot to ok 3 PSI .
Wystarczy 2- 3 jazdy testowe przy korych podkreca sie stopniowo o obrot lub polowe .
Kiedy dojdziemy do wartosci doladowanie w granicach 70-80% z tego jakie planujemy to dalsza regulacje dokonuje sie za pomoca zaworu typu bleed czyli tym pokretlem .
Jeden pelny obrot to ok 1 PSI .
Oczywiscie proporcje moga byc inne dostosowane do wlasnych preferencji .
Obowiazkowo w aucie musi byc wskaznik doladowania
a gdzie w pl kupic taki mbc?
