Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: wymiana czujnika ABS
    Awatar WASKI
    Mar 2009
    Tczew<>Londyn
    czarnulka
    70
    witam Czy po wymianie przedniego czujnika abs musze podlanczac do vaga i kasowac cos?
    a i czy prosta jest wymiana tego czujnika?
    z gory dzieki za pomoc
    Awatar Arttur
    8,863
    Wymiana nie jest skomplikowana , po wymianie na nowy powinienes skasowac blad po starym czujniku jesli takowy wystepowal
    Awatar WASKI
    Mar 2009
    Tczew<>Londyn
    czarnulka
    70
    a czy po wymianie na nowy bedzie on pracowal poprawnie bez podlanczania do vaga czy musze skasowac blad i wtedy bedzie pracowal poprawnie?
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Jak miałeś błąd to pewnie w pamięci sterownika się zapisał i powinno się go skasować ale na poprawne działanie wg mnie nie ma to wpływu. Po wymianie czujnika w A3 kontrolka ABS zgasła od razu a ESP po przejechaniu paru metrów i Vagiem nic nie kasowałem
    nie jeździmy szybko tylko wolno latamy
    Awatar WASKI
    Mar 2009
    Tczew<>Londyn
    czarnulka
    70
    mysle ze jednak kupie sam cczujnik (SA TANIE) i pojade do mechanika wymienic go bo samemu prosto jest go wymienic ale pewnie ustawienie go nie jest tak proste jakby moglo sie wydawac , no i najprawdopodobniej bedzie trzeba blad wykasowac.
    ZYCIE JEST TAKIE KROTKIE...ALE ZA TO JAKIE SZYBKIE JAK MASZ TTke
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Tam nie ma co ustawiać odkręcasz jedną śrubkę zdejmujesz kostkę i czujnik schodzi wkładasz nowy i po przejechaniu sam dokonuje pomiaru i jak jest ok. to kontrolki ABS i ESP powinny zgasnąć. Mechanik skasuję cię za wymianą a takie wymiany to czysta przyjemność
    Awatar WASKI
    Mar 2009
    Tczew<>Londyn
    czarnulka
    70
    ok sprobuje sam to zrobic jak piszesz ze nie trzeba nic ustawiac, tylko zamowie czujnik i mam nadzieje ze bedzie ok po wymianie!!!!
    Awatar ALPINE_
    Apr 2009
    Marki
    srebro
    11
    Pozwole sobie od?wierzyć..
    Od paru dni mam problem z kontrolk? ABS. Troche sie wystraszyłem ale sprawdzałem i abs działa, co dziwniejsze kontrolka zapala sie przy wł?czaniu ?wiateł mijania... jako że robie to automatycznie sekunde po odpaleniu silnika to my?lałem ze przy każdym uruchamianiu auta pojawia sie bład.. sumuj?ć - kontrolka zapala sie przy właczaniu ?wiateł mijania (nie postojówek itd. ani też nie ga?nie po ich wyłaczeniu, ga?nie po wyłaczeniu zapłonu) Właczałem również powoli/szybko ?wiatła lub z opó¥nieniem i to napewno zależne od włacznika.
    PS: kontrolka nie zawsze sie zapala, ?rednio 2 razy na 5 właczeń, a na vagu błedów brak.
    Był kto? w podobnej sytuacji? Wymieniać czujnik czy ten przełacznik, czy to jakie? zwarcie?
    pozdrawiam
  1. Wymiana czujnika temp. w chłodnicy
    Przez nonamed w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 10:38
  2. ABS I ESP błąd czujnika G46
    Przez BigBird.co w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 22:25
  3. Wymiana czujnika temperatury silnika
    Przez Dermak w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 13:39
  4. Wymiana czujnika prędkosci impulsatora
    Przez Grzesiek G w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 12:49
  5. Wymiana czujnika cisnienia w pompie hamulcowej
    Przez Maro87_88 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 19:03
