Strona 3 z 48 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 45 z 715
Wątek: ---temperatura---
  1. #31
    Marki
    850
    To jaka powinna być kolejność wymiany ? Odrazu powiniennem kupić czujnik i termostat ? Da się to jakoś sprawdzić co dokładnie jest uszkodzone ?
    Czarne jest piękne
  2. #32
    Ja nie wymienialem czunika, a objawem zepsutego trmostatu jest niedogrzany silnik, Jak widac koszty nie sa duze. JAk chcesz wymien to i to.
  3. #33
    Cytat Zamieszczone przez xylo
    Jezeli klimatronik na kodzie #49 wyswietla Ci dokladnie to co masz na wyswietlaczu, to w zasadzie na 100% uderzaj w termostat. Mowie o sytuacji, ze np. #49=70st, a #51=90st.
    Czujnik temperatury wymien chocby profilaktycznie, bo kiedys byly z nimi problemy. Koszt czujnika z oringiem i plastikowym zaciskiem to niecale 100PLN, a radosc z samodzielnej wymiany - bezcenna
    Ja u siebie wymienilem juz czujnik ale dalej mam temperature #49 poniżej #51, bardzo podobnie jak u Was - w korku wartosci sie wyrownują, podczas jazdy znow sie rozjezdzają (tzn #49 w dol. #51 jak juz dojdzie do 90 to juz tak zostaje).
    Teraz przymierzam sie do wymiany termostatu (juz lezy na polce), ale w garazu zimno wiec zbieram sily
    Pozdrawiam,
    Marcin
  4. #34
    Dec 2008
    malopolska
    32
    witam koledzy wymienilem czujnik i termostat , i auto trzymie temperature ok 95 stopni czy tak ma byc???
  5. #35
    Jun 2008
    46
    mialem dokladnie ten sam problem. winny byl termostat - ktory sie za "czesto" otwieral i przedmuchiwalo w czasie jazdy (na postoju bylo spoko). po wymianie termostatu jakos pare razy tak mialem, ze na postoju temperatura skoczyla lekko powyzej 90, ale bardzo szybko sie to uspokoilo.
    acha - i niech Cie reka Boska broni kupowac zamiennik termostatu u mnie sie to skonczylo koniecznoscia stania auta dzien dluzej u mechanika, bo termostat okazal sie zje&%*&ny i musialem sciagac oryginal. i jak mi mowil mechanik - to BARDZO czesto sie zdarza. a jesli poczytales troche posty na ten temat to juz pewnie wiesz, ze wymiana termostatu jest praco (czytaj: "kaso") chlonna
    dodam, ze nie byl to zamiennik za 40 PLN, tylko kosztowal niewiele mniej niz oryginal (99PLN zdaje sie w intercars). a oryginal chyba 120 czy 130 zl.
    pzdr, sylweste.r
    [ Dodano: 23 Styczeń 2009, 15:05 ]
    pzdr, sylweste.r
  6. #36
    Awatar arab
    Nov 2008
    Essen (D)
    2--
    1990
    bialy
    16
    Ja mam tez taki problem ze po wymianie termostatu temperatura ostatnio czesto przekracza 90. tez kupilem nie orginala bo nie mialem pojecia ze to konieczne,
    da sie z ty normalnie jezdzic czy znow czeka mnie wymiana?
  7. #37
    Jun 2008
    Polska
    260
    257
    arab, ja bym wymienił, to w końcu tylko 2-3godziny roboty no chyba że czeka ciebie wymiana rozrządu, to wtedy przy okazji...
  8. #38
    Aug 2007
    z daleka
    945
    http://www.wikitt.org/wikiTT/index.php?title=Thermostat
    pozwoliłem sobie zacytować
    050 121 113 C (Thermostat) =C part is an 87 degree part ,will run 90-95 approx
    standardowy tzw. dłużej pochodzi (moim zdaniem i tak powinno wymieniać się tą część co max. 2 lata) zaczyna swą pracę 90-95 Celcjusza
    050 121 113 B (Thermostat) it may be advisable to use that instead specially if going for a big turbo =B part is an 80 degree part ,will run 87-92 approx.- ten jest przeznaczony pod większe turbo lub znaczne modyfikacje zaczyna pracę 87-92 celcjusza (wskazowka na tablicy przyrządów jest tak "skonstrułowana" że nie pokazuje wachań od 87-99C)
    038 121 119 B (Seal) numer piczeci
    909 450 01 (Bolts) -nr. śrób
    On average the C part will run 90-95 approx, the B part will run 87-92 approx.
    Są tez tzw 180 degre -faranchajta= okolo 83C można je kupić tu
    http://www.awesomegti.com/ Engine 4 stona 2 rząd o gory (jak go dostanę to wstawię opinię )
    [ Dodano: 24 Styczeń 2009, 12:26 ]
    w wiekszosći samochodow jakie znam do silnika podchodzi się z jednym kluczem lub śróbowkrętem i operacja wymiany trwa 2-3 minuty jednak auTTa takie jak nasze potrzebują jeździć do serwisu bo tak to k*rwa skonstruowano że prędzej 4 letnie zmienisz na 4 zimówki i zatankujesz pod korek zdożysz się wykąpać i przebrać na imprezę zanim wymienisz termostat ok 2-3 h (czsami trzeba na czymś zarobić serwis się cieszy klijęt )
    NO RISK,
    NO FUN.
  9. #39
    Jan 2009
    Starachowice
    50
    odnawiając temat to mam pytanie bo moja TT trzyma idealnie temp w mieście i pokazuje zgodnie z kodem 49 klimatroniku ale w trasie przy około 130 temp spada do około 75 stopni.Ciekaw jestem czy tak ma być czy wymienić termostat czujnik czy obie rzeczy??
  10. #40
    Apr 2009
    Walbrzych
    23
    Cytat Zamieszczone przez payne100
    Marcin
    Gdzie znajduje się ten czujnik?
  11. #41
    Marki
    850
    Piotrek mam to samo co ty. Obstawiam termostat do wymiany.
    Czarne jest piękne
  12. #42
    Jan 2009
    Starachowice
    50
    właśnie kupiłem nowy termostat i z tego co piszą to nie jest to takie proste do wymiany wiec narazie poczekam bo jeżdżę tylko po mieście i temp jest ok.ciekaw jestem przecież jak samochód jedzie w trasie to powietrze go chłodzi bardziej i myślę ze temp powinna być niższa ale ja sie tak dokładnie nie znam na tym wiec słucham starych weteranów :P .
  13. #43
    May 2007
    Sandomierz
    62
    Witam!!!
    Mam ten sam problem w mieście jest 90 a na trasie spada do ok 75 już zamówiłem termostat i czujnik temperatury.
    Pozdrawiam!!!
  14. #44
    Aug 2007
    kraków
    337
    conradostt napisał...
    "Mam ten sam problem w mieście jest 90 a na trasie spada do ok 75 już zamówiłem termostat i czujnik temperatury"
    Tylko termostat do wymiany. Czujnik jest OK. Chyba, ze nadal masz czarny, to warto od razu wymienić na zielony.
    Pzdr,
    LiquidTT-FORGE silicones-Short shifter-007P-Cold side-RIEGER-REMUS-MOMO
  15. #45
    May 2007
    Sandomierz
    62
    Właśnie teraz sprawdzałem kolor czujnika i jest czarny więc przy wymianie termostatu od razu go wymienię.
    Dzięki za radę iceboy!!!
    Pozdrawiam!!!
  1. Temperatura
    Przez walduss w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 12-09-2017, 11:32
  2. Temperatura
    Przez kristohuliciu01 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 19:30
  3. 8N Temperatura.
    Przez Śruba w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-12-2014, 11:40
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 14:14
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 11:47
