Dzisiaj na fotelu kierowcy rozlał mi sie klej super glue, czy jest jakaś możliwość sciągnięcia go w jak najmniej szkodliwy sposób. Fotel ze skóry pomerańczowej. Błagam o opinie a najlepiej pomoc.
nie powiem Ci co masz robic ale powiem czego nie robic: nie probuj tego usuwac roznymi rozpuszczalnikami, zmywaczami etc. bo uszkodzisz skore, gdyz ta jest bardzo delikatna i "nie lubi" takich specyfikow. Niestety nie wiem jak Ci pomoc![]()
Nie wiem jak to wygląda, ale jest sposób, ale wymaga mrozu na dworze ( po krakowsku- na polu, lub wyciągnięcia fotela i wstawienia go do dużej zamrażarki.
Mrozisz - wykruszasz bardzo delikatnie. Nie połamiesz skóry - nie obawiaj się, klej natomiast się skruszy. Ten sam sposób stosuje się do przyklejonej gumy do żucia- np do spodni, czy koszulkiChyba warto spróbować ?!
Pzdr,
wiec mój fotel wygląda następująco
znalazłem coś takiego ale niewiem sam jak zereaguje to ze skórą
dzwoniłem również do pewnej firmy, która oderuje usługi renewacji skóry, wypełniania ubytków, koloryzowaniem itp cenę również mają sporą ale wydaje mi się, że nie będę miał wyjścia http://kkt-skory.pl/
pzdr
kanciol, o k...wa wygląda trochę dramatycznie, ale firma od renowacji z kolei wygląda na profesjonalną , oby się udało bo pozostanie ci tylko wybór jakiejś maty masującej z koralików czy coś w tym stylu...![]()
PS. dobrze że nie skleiło ci czegoś innego ..., bo widzę że chyba nosiłeś ten klej w prawej kieszeni spodni![]()
kanciol, wygląda TTo tragicznie jedz do specjalisty bo inaczej to drooooooooooooooogo cię będzie kosztować potem ze sprzedażą bedzie duuuuuuuuuuuuzy problem
NO RISK,
NO FUN.
Pudzian ci strasznie namieszal na tym fotelu mam nadzieje ze uda ci sie to ladnie usunac
pozdro
Współczuje, proponuje jednak udać się do tej firmy bo ten pudzian to ci jeszcze większą dziurę wyżre, jedyne co Ci mogę podpowiedzieć to kolor skóry o ile dobrze pamiętam to nazywa się on "signalorange", raczej będzie Ci to potrzebne jak zdecydujesz się na renowację fotela.
Pozdro.
życie to jedna wielka impreza na któr? wszyscy s? zaproszeni.
jestem juz po ostatecznej rozmowie... z kkt-skory. Poinformaował mnie Pan Krzysztof, że koszt takiego zabiegu na fotelu wyniesie 450PLN, najmniejszego śladu nie będzie znać... jednakże jest małe ale... mianowicie
fotel który będzie naprawiany będzie sporo się różnił od drugiego ponieważ będzie wyczyszczony w profesjonalny sposób, nazwał on " będzie wyglądał jak nowy" a co za tym idzie drugi będzie wyglądał jak stary. Koszt czyszczenia przez niego fotela drugiego 200PLN wiec zaproponował mi kosmetykę całego wnętrza u jego znajomego w "piękne Auto" w Poznaniu- koszt 200-550PLN w zależności ode mnie.
Za 2 lub 3 tygodnie będę po wszystkim, ponieważ czekam aż Pan z kkt-skory pojawi się u swojego znajomego w Poznaniu, ponieważ w innym przypadku musiałbym dostarczyć fotel do Wrocławia.
apropos, poinformowano mnie że skóra nie będzie wymieniana tylko będzie uzupełniana płynna skóraa później malowana- jestem sam ciekaw jak wyjdzie
Niemniej jednak po zabiegu zamieszczę foto mojego fotela.
a masz może namiary w poznaniu na tego gościa??
do ktorego? Tego od skór czy tego od kosmetyki?
pzdr
ten który ma odnowić skórę aby wyglądała jak ,,nowa''
