Zestaw sprzęgła z kołem jednomasowym Valeo (konwersja z dwumasowego)
Sprzedam zestaw sprzęgła z kołem jednomasowym Valeo (zestaw do konwersji z koła dwumasowego). VALEO 826317. Przejechał w moim aucie 3 tysiące km (dokładnie 2975 według wpisów w książce serwisowej). Wymieniłem z powrotem na zestaw z kołem dwumasowym, ponieważ robiłem pełną regenerację skrzyni biegów i miałbym problem z gwarancją gdybym jeździł na jednomasie.
W skład zestawu wchodzi dokładnie to co na zdjęciach. Brakuje łożyska oporowego i części śrub. W poniedziałek będę dzwonił do mechaników i pytał - może się znajdzie.
Cena: 590zł.
Znalazło się łożysko oporowe (przesłali mi). O dziwo nie jest to łożysko Valeo z tego kompletu, tylko LUK. Jeździło w moim samochodzie razem z tym zestawem i na pewno jest sprawne. Może mieć przebieg około 500km większy niż reszta zestawu, czyli max 3500 km. Historia jest następująca: Padło mi sprzęgło. Mechanik kupił więc i założył zestaw sprzęgła LUK (bez dwumasu), gdyż uznał że koło dwumasowe jest w porządku. Niestety, okazało się że dwumas jest też do wymiany bo samochód szarpał po tej wymianie sprzęgła. Zaproponował mi wtedy ten zestaw Valeo, a ja się zgodziłem. Widocznie stwierdził, że niedawno kupione łożysko oporowe LUK jest OK i nie będzie zakładał łożyska Valeo z tego zestawu. Nie wiem czy wywalili tamte łożysko Valeo do śmieci, czy sprzedali na Allegro. W każdym razie ja go nie mam. Ceny nie zmieniam: 590 zł razem z łożyskiem oporowym LUK.
Obniżam cenę do 550zł. Pozdrawiam i zapraszam do zakupu! Wszystko oczywiście w 100% sprawne.
Sprzedane. Temat do zamknięcia.
