Dokładnie, oby żywotne to było
Szkoda że trzeba te 2k wydać na sprzęt bo jednak to trochę dużo.
Przy okazji jaki interfejs ODBII masz pod te BT?
Jak długo po uruchomieniu Ci startuje ten modem zanim do sieci się zaloguje?
Jeszcze pytanie, co sądzisz o tym sprzęcie?
https://files.fm/f/qv4mt9eek
https://pl.aliexpress.com/item/40008...yAdapt=glo2pol
3 produkt na liście do wyboru wersji, bo nie można dać bezpośredniego link do ali.
Ma chyba wszystko co trzeba, jest też carplay przewodowy gdyby trzeba było. Tylko wysyłka 200zł więc słabo to widzę, jak jeszcze VAT dołożą. Chyba w PL trzeba poszukać.
Jeszcze pytanie o ekran. Jeżdżę teraz nowszą skoda i tam mam chyba bodajże 7" ekran, ale widzę, że jest matowy. Czy ten ekran który masz przypadkiem nie jest błyszczący? Jak to się w słońcu, tj pogodzie jak teraz jest sprawuje?
