Czy ktoś wie jakiej szerokości(grubości) są standardowe tarcze przednie w wersji 180km ??
Muszę kupić nowe klocki i zastanwiam się czy nie przetoczyc swoich starych tarcz ale nie wiem czy jest sens...
Czarne jest piękne
W naszych 1.8T są z przodu tarcze 312x25mm- niezależnie od mocy i rodzaju napędu
Dzięki kupie jednak nowe, myślałem że są droższe![]()
Czarne jest piękne
Polecam brembo ORO są rewelka i mają dlugą żywotność zlote nawiercane wiec dessing ekstra cena w intercars ok 500zeta za sztukę do tego ferrodo ds2000 i chebel masz żyleta wydane pieniądze zwrócą sie po uniknięciu pierwszego dzwonu jak zabraknie 2m![]()
nom raczej kupie jakiejś średniej firmyale dzięki za polecenie
Czarne jest piękne
tarcze Zimermann + klocki EBC RED-stuff
Nie ma kasy, nie ma masy, a bez masy nie ma klasy o !
to chyba raczej na rajdy niż na dogę przy red-stuff z tego co się orientuję to klocki dopiero zaczynają pożądnie działać przy wysokiej tem. ktorej zazwyczaj nie osiągniesz przy normalnej jeździeZamieszczone przez Nitr0
http://www.ebc-brakes-uk.co.uk/ebc-red-stuff.php
musisz mieć wiecej niż +200 bph na tkloce
to już lepij http://www.k300performance.co.uk/ebc-brake-pads.htm
green-stuff
NO RISK,
NO FUN.
Max masz racje a z zimmermanami to trzeba uważać i ze sprawdzonego żródła kupować ,te z allegro to podróby na które uskarża sie coraz więcej osób ,są przypadki pęknięć po 500km. Ale sami sobie są winni myśląc że za dwie stówy kupią super sportową tarczę, takie czasy![]()
powaga Zimmermany z Allegro za 300zł to podróbki ?.... a EBC tarcze te sportowe nawiercane ?.... jakieś opinie o nich są ?
EBC turbo grouve też padaczkaprzereklamowane
to jakie dobre tarcze w granicach 300-500 zł sztuka i klocki około 300-400 zł kompl ?
Jak byś uważnie czytał ten temat to nie zadawał byś takich pytań odpowiedż zawarta jest w temacie
PODSUMOWYWUJ¡C
Do szybkiej jazdy ulicznej zimerman sport plus trochę mocniejszy Saksid ale ze sprawdzonego żródła np
http://www.lewian.pl/oferta.php?id=12
Do mocnego upalania ulicznego lub na tor brembo oro plus ferrodo ds2000 lepszy płyn i przewody w stalowym oplocie np goodrich
Osobiście też rozważam któryś z zestawów myśle o zestawie pierwszym przód i tył plus przewody w oplocie
POZDRAWIAM
[ Dodano: 27 Styczeń 2009, 13:02 ]
Zdobyłem oferte do 180 bez Quatro
lp nazwa cena brutto
1. Przód: Tarcze Zimmerman Sport 304,00 zł
2. Przód: Klocki Saxid 110,00 zł
3. Tył: Tarcze Zimmermann Sport 202,00 zł
4. Tył: Klocki Saxid 75,00 zł
