Problem z obrotami na biegu jałowym.
Obroty mi falują na biegu jałowym. Czasem spadają do granicy 500, a czasem auto samo się gazuje do 1200. Zauważyłem, ze na włączonej klinie obroty stoją w granicy 900, lecz jak ja wyłącze, to od razu auto wchodzi na obroty 1200, czasem się tak dzieje nawet na światłach.
Miałem problem z lewym powietrze , ale naprawiłem usterkę.
Wymieniałem również regulator napięcia, lecz w ogóle to nie pomogło.
W czym mogę szukać problemu?
Moc auto w porządku, spalanie również.
Przepustnica wyczyszczona i po adaptacji.
Brak lewego powietrza.
Nowy przepływomierz.
Ostatnio edytowane przez Jacak ; 08-12-2018 o 19:29
Podlacz Vag’a i sprawdz bledy..... zrob test szczelnosci pod cisnieniem. Sprawdz czy podcisnienia pod kolektorem ssacym sa suche, do sprawdzenia zaworek jednokierunkowy pod kolektorem.. zacznij od vaga.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 08-12-2018 o 20:02
Mam jedynie dostęp do programu Gultman Mega Macs czy jakoś tak. Bez Vaga jakoś się obejdzie?
Same bledy w sterowniku silnika sprawdzisz kazda chinszczyzna ale logow i adaptacji nie zrobisz w sposob czytelny. Vag albo vcds. Jak cos kabel na alle kosztuje naprawde niewiele a programem napewno ktos Cie poratuje. Poszukaj na forum, napewno znajdziesz
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 08-12-2018 o 22:57
Sprawa rozwiązana, była po prostu zwykła nieszczelność na układzie dolotowym w jeszcze innym miejscu.
Po zmianie rury silnik pracuje równomiernie.
Dzięki za pomoc.
