Z uwagi na to, iż jest to dość częsty problem w TT 8j Coupe
Opisuję jak wymienić połamane zawiasy tylnej półki bagażnika.
Zacznę od tego, iż w TT 8j w ETKA występuje część zamienna jako:
zawias + poszycie słupka C - 8J8867287 E lub D - strona lewa ok.250zł
zawias + poszycie słupka C - 8J8867288 E lub D - strona prawa ok.250zł
Po wnikliwych poszukiwaniach na różnych forach znalazłem zestaw naprawczy, który widnieje jako:
zestaw części - 8J8898283 - 170zł, który obejmuje oba zawiasy bez słupków C i śruby mocujące
Teraz... jak to założyć? Niestety trzeba śruby wkręcić od strony słupka, ponieważ śruby od strony zawiasów - zwyczajnie się nie mieszczą.
Krok 1. kładziemy oparcia tylnych foteli
Krok 2. wyciągamy podłogę bagażnika oraz styropianowe elementy pod nią
Krok 3. odkręcamy chromowane ucho na ścianie bagażnika
Krok 4. Ściągamy lampkę bagażnika
Krok 5. teraz ściągamy tapicerke ściany bagażnika - os strony kabiny podginamy tabicerkę by wyszła, potem mamy na ścianie dwa/trzy klipy, które muszą "wyjść"
Krok 6. demontujemy środkowy element podsufitki - zdecydowany ruch - wychodzi
Krok 7. demontujemy słupek C - uwaga - narożna spinka jest w kształcie grzybka, wyciągamy mniejszy grzybek i większy wychodzi nam swobodnie.
reszte spinek widać na rysunku
Krok 8. odkręcamy dwie śruby słupka przy bagażniku
Krok 9. odchylamy słupek, tak, by dało się przykręcić sruby zawiasów.
