Hej.
AD.1.
Zerknąłbym na połączenie flanszy kolektora z rurą wydechową - czy nie ma tam szczeliny, która powoduję taki dźwięk. Jest to nieszczelność, która nie robi dobrze turbinie. Drugą sprawę lub szybszą do zdiagnozowania to zawór DV. Zdemontować z węży i wcisnąć od spodu jakąś rączką od śrubokręta później zatkać górne ujście i zobaczysz czy zejdzie na dół czy podciśnienie będzie trzymać membranę w górze. Jak zejdzie to najpierw wymień DV - najlepiej na oryginał lub sprawną używkę - powinno pomóc.
AD.2.
Problem z napędem Quattro - wklejam link do poczytania bo nie spotkałem się osobiście z tym zagadnieniem. Oczywiście poczytaj więcej, poszukaj na forum.
https://www.klubtt.pl/showthread.php...aldexa-(nr-31)
Szerokości
Tagi dla tego wątku
