Zaślepka rur PCV fi 70-75mm (bodajże przepływomierz ma fi 76 mm) zmierz sobie. Kupisz w sklepie z armaturą kanalizacyjną.
Zaworek (dostępny u każdego wulkanizatora) taki jak masz przy felgach do pompowania kół, który montujesz w zaślepce a zaślepkę montujesz w miejsce przepływomierza.
W razie potrzeby:
DV oraz przepływomierz orginał kupisz u Naszego kolegi z forum Michała:
michalwruszak@o2.pl
Szczelność w silnikach z turbo to podstawa.
Czy podczas skanowania silnika masz jakie błędy ?
Jeśli są, to po skasowaniu nadal powracają ?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gigo ; 06-11-2018 o 04:58
